  • 9488阅读
  • 18回复
[热点讨论]圆形桩受拉区和受压区的角度取值怎么取舍? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-01
如图所示: H"8B4~*7H
圆形桩支护桩常用四种支护配筋方式,在哪种情况采取下列四种的何种方式更合适,请讲解! +cqUp6x.
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-02
这个和桩的受力状态有关,不能一概而论吧。 rFpYlMct
我见到的一般还是第一种。 <tF q^qB
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线lzw_ustb
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-02
通常的非对称配筋采用第四种的多一些,个人见解。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-02
“这个和桩的受力状态有关”怎么考虑配筋方式与受力的关系!
离线libaotian
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-06
就这几种呀?好像不止,一般抗拉区不大于120度,自己选去吧,国外一般采用均匀配筋
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-21
这里有一个计算配筋的公式,学识不深,很多不懂,需要这方面专家花点时间,回复一些我提出问题,可以帮助我们这些不是很懂结构人员快速进入岩土设计。 4~h 0/H"
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-22
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的P58页公式注解:当α>0.625时,是不是当受压区混凝土截面面积的圆心角大于225度时,αt=0,这个是不是说明纵向受拉钢筋截面面积为0,也就是在这时不考虑纵向受拉钢筋,这样理解是不是正确? D#1R$4M=
还有就是α≯0.4167(150度), ]m1p<*0I$
0}e?hbF%U
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-23
看120-99附录D,受拉区圆心角为60-120°,受压区可以取与受拉区相同。 为什么这么确定,哪个知道?
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-24
看来大家对此问题不热心,只有自己回帖大家看
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-24
1.57是π/2的弧度值,也就是90度弧度值!》 wO%lM
2927mm2约等于6根25mm钢筋的截面面积2943.75mm2 uT, i&
为什么在这设计书上出现,原因不明
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-04
看来大家对此问题不热心,只有自己自问自答了
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-04
这里存在三个理解问题,请大家讨论! @U=y}vi8
第一的问题
