  • 4015阅读
  • 8回复
[热点讨论]单支点桩墙支护抗倾覆计算探讨 [复制链接]
离线lzw_ustb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-02
理正深基坑软件考虑了先确定支点反力,而后计算抗倾覆,让人敬佩!但是,感觉似乎不完美,最后通过比较材料抗力和锚固力,取其小值带入计算,抗倾覆力矩与倾覆力矩之比得出安全系数。但是我觉得你锚固力用的是极限值,为何材料抗力用设计值呢?拿1860钢绞线为例,我觉得程序计算出来的材料抗力应该乘以1860/1320=1.4。请各路大侠定夺!
离线english3
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-11
好贴,顶一下! DXUI/C f
0kkiS 3T
我做翻译,如果各位有稿子要翻译,请联系我 William )Mok$
QQ:317560572   邮箱: William@FanYi9.com   网站:九州翻译 http://www.FanYi9.com 25(\'484>
_i 8oWy1
j\a?n4g -
,LW0{(&z
搜集了一些土木工程建筑方面的资料,希望对大家有用。 )_jO8 )jB
土木工程-数理统计 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82593 MS b{ve_
土木工程-结构构件 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82508 &jJgAZ!
土木工程-桥、涵洞和隧道 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82474 im' 0^
土木工程-公路铁路线路 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82457 /[q@=X&
土木工程-参数量程 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82576 k5($b{
土木工程-水工期建筑物 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82491 %vksN$^
土木工程-结构作用 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82542 $W09nz9?
土木工程-一般术语 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82423 + $-a:zx`l
土木工程-地基 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82525 xQ[YQ!l
土木工程-材料性能 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82559 ji2#O.
土木工程-房屋建筑结构术语 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82440 WC4Il C
土木工程专业词汇 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=4172 ^Z!W3q Q
中华人民共和国建筑法 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=64080 @sDd:> t
外商投资建筑业企业管理规定 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=64097 IE6/ E
土木工程-房屋建筑结构术语 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=82440 hYV{N7$U|
英语国家概况21:文化 建筑和音乐 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=6926 -K0tK~%q
建筑防水方面词汇 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=15001 exhF5,AW|K
建筑工地用语词汇 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=9238 T \AuL
水工期建筑物术语 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=66120 34U~7P r9
建筑工程专业词汇 http://www.FanYi9.com/EnglishShow.asp?ID=4308
九州翻译  www.FanYi9.com
离线北斗星
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-26
好深的问题,真希望我能回答!!觉得楼主是正确的..
Polaris
离线北斗星
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-26
回 1楼(english3) 的帖子
网页进不去,打不开..可惜了..
Polaris
离线陈翔空123
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-16
我也正好有此问题 希望有会的老师可以来解决
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线八目修罗
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-30
这个问题很深奥
不管怎样,做个有良心的人是必须的
离线bill43350
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-03
理正计算 mZ5UaSG
如果支点反力大  锚固力就很大 )SQ g
而后面计算的抗倾覆系数   用的是材料抗力与锚固力的小值    如果材料抗力小于锚固力   那不是锚固段浪费了   4qMHVPJv\
此时如果减短锚固段长度 降低锚固力  会不会支点反力又不满足要求 g&[g?L
#Y:/^Q$_qS
dlU=k9N-
求高人解答
离线北窗昏梦
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-07
1860应该是锚索的极限强度值,用极限抗拉强度算的话强度虽然满足要求但是变形过大,结构设计上面都是用强度是设计值而不是用极限值。还有个问题请教大家啊:为什么理正深基坑在计算抗倾覆稳定性的时候,所用的材料抗力不是支锚信息里面的材料抗力。要比支锚表格里面的材料抗力要小,支锚信息里面的材料抗力调整系数也为1.0。但是我在抗倾覆稳定性计算的时候的材料抗力都要小,折减系数大概为0.714。在计算公式里面也没有发现有这个折减系数。还请各位高人指教呀!!!
离线北窗昏梦
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-07
回 北窗昏梦 的帖子
北窗昏梦:1860应该是锚索的极限强度值,用极限抗拉强度算的话强度虽然满足要求但是变形过大,结构设计上面都是用强度是设计值而不是用极限值。还有个问题请教大家啊:为什么理正深基坑在计算抗倾覆稳定性的时候,所用的材料抗力不是支锚信息里面的材料抗力。要比支锚表格里面的材料抗力要小 .. (2013-06-07 11:11)  `Ctj]t
B^qB6:\t
刚才又看了一下,用支锚信息里的材料抗力(单位KN),除以锚索的间距,得到了抗倾覆里面的材料抗力(单位KN/M)。然后带入公式可以得到计算结果。但是不理解理正为什么这样设计,让人第一眼看的时候看不懂
