  • 2091阅读
(急)请教大家: [复制链接]
离线h1985m
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-03
      通常我们在处理文档、图片时,经常要用到截图,对于数量较多的图片,我们就可以通过截图只放一些关键部位的图形,这样即节省了文档的容量,又可以达到图形的表达功能;但是一般的QQ截图,红蜻蜓截图精灵能够截图,打印效果却不怎么好,线条比较粗糙,根本无法满足要求。
        现在就是想求教一下大家;用那一种方式的截图,可以达到比较好的要求,可以保证了图形和线条的
美观。
   我这是附:两个截图对比,主要是FLAC图形截图,与自动导出的图形的对比。
地
离线h1985m
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-03
没有人回答一下么????
地
离线edelmann
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-04
当然用软件自带硬拷贝。如果是ps格式,可以编辑的。
