  • 2831阅读
[热点探讨]关于土质地基与岩石地基的承载力问题 [复制链接]
离线cd1117
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-03
我们都知道,对于地基承载力,普遍的看法是:对土质地层而言,地基承载力与基础的宽度及埋置深度都有关系,这从土力学理论及现行规范中都可以看的出来;但对于岩石地基而言,却没有深入地细致阐述,好像只是给一个结论性的意见,即认为岩石地基与基础的宽度及埋置深度没有关系!(当然,随深度增加,岩石的结构和完整性均将变好,其承载力会增加,这是另一回事),现请大家讨论一下,这究竟是为什么呢?机理上有什么不一样呢?其问题的实质究竟在哪里呢? -l~Z0U>^
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-04
土和岩石不一样
离线cd1117
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-04
要说不一样大家都知道,但究竟哪里不一样?
离线lydlyd
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-04
土中应力传递是扩散的.其变形分两个阶段:1.弹性压缩阶段.2.塑性剪切阶段.因此其承载能力大小受三个因素影响:一.土夲身抗剪强度.二.侧限.三.受力体积(因为体积越大.所需破坏路径越长).因此土对荷载的承受能力除土夲身强度贡献外,尚有很大一部分决定于侧限及体积.因此.需进行深宽修正.当然、基础宽度越大,相应变形亦可能越大.因此.宽度修正应慎重.以6m为限.反观岩石.其受力变形机理完全不同.相当于刚性构件.无塑性变形.只要荷载达到其强度峰值.不管环境如何.恐必会破坏.
共1条评分
cd1117 土币 +1 - 2011-04-04
离线cd1117
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-04
楼上的说的是,有道理,献花花
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-04
"土中应力传递是扩散的.其变形分两个阶段:1.弹性压缩阶段.2.塑性剪切阶段.因此其承载能力大小受三个因素影响:一.土夲身抗剪强度.二.侧限.三.受力体积(因为体积越大.所需破坏路径越长).因此土对荷载的承受能力除土夲身强度贡献外,尚有很大一部分决定于侧限及体积.因此.需进行深宽修正.当然、基础宽度越大,相应变形亦可能越大.因此.宽度修正应慎重.以6m为限.反观岩石.其受力变形机理完全不同.相当于刚性构件.无塑性变形.只要荷载达到其强度峰值.不管环境如何.恐必会破坏. " XL#[ %X9
典型的不求甚解,所谓专家说了,大家就认为正确了。 mxor1P#|
大家在想一下,一个岩石块15cm边长,和边长15m岩石,以及岩石变长150m,以及和边长相对无限的岩石,折算到单位承载力会一样吗? sn7AR88M;
深度也可这样类推,具体差异好多没有做实验,所以说不清楚,就需要岩土人对此进行研究,到达求解的结果!!!
离线sf121
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-06
因为岩石承载力会满足一般建筑物的荷载要求,根本就不需要修正
离线zanque
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-10
        恩恩
