  • 3212阅读
[求助]弹性抗力与围岩压力问题 [复制链接]
离线fly2235247
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-04
大家好,请问一下,书上说(弹性抗力是衬砌产生形变所受到的地层约束力),我对这个定义感觉很模糊,有哪位能够举个例说下这个吗?我的理解是,衬砌产生变形了,弹性抗力不就等于围岩压力嘛...弹性抗力跟围岩压力有什么联系吗?
[ 此帖被fly2235247在2011-04-04 19:34重新编辑 ]
fly
离线品庸
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-04
还有一个围岩自稳吧?
控制自己的欲望,认识自己的无知,做自己的主人
离线ljgtunnel1
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-05
围岩压力分为松散压力和形变压力,弹性抗力属形变压力,此外还有松散压力,又称松动压力,可能是衬砌受到的压力中占主要部分的力。当然这是荷载结构模型啦,在地层结构模型中不是这样考虑啦
1条评分土币+15
liuzhongping 土币 +15 感谢解答,给您加分 2011-05-17
离线tjshizhan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-05
一般我们讲的围岩压力指的是松散压力,松散压力是主动作用在衬砌结构上的荷载。地层除了对结构施加荷载外,还会约束结构的变形。因此,我们在荷载结构模型中还需要在衬砌的非脱离区施加弹簧来模拟这种约束。
1条评分土币+20
liuzhongping 土币 +20 向您学习,牛人 2011-05-17
离线享受生命
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-05
弹性抗力一般是指有压隧道充水后,衬砌部分发生向围岩方向变形时,再围岩中产生的抵抗力。意义在于它将抵消作用在衬砌上的一部分围岩压力,以减轻衬砌的负担。设计隧道时可以充分利用围岩这种承载能力,减低衬砌的标准,达到经济的目的。
离线不羁的风
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-15
主动和被动之分!
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线bxkzlm
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-25
隧道衬砌非脱离区,衬砌部分发生向围岩方向变形时作用在围岩上的压力就是弹性抗力,围岩压力主要指的是岩石松散压力。
离线孤狼啸月
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-01
弹性抗力主要是衬砌结构产生了向围岩方向的变形而由围岩反作用于衬砌的,类似于土力学中的被动土压(但弹性抗力一般按照温克尔假定进行计算),围岩压力类似于土压力中的静止土压
