  • 13122阅读
  • 15回复
[疑难诊断]主动土压力和静止土压力哪个大? [复制链接]
离线沿途大师
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-05
主动土压力和静止土压力哪个大?、、
为什么在算题得时候 得到的主动土压力比静止土压力大?
当土推向墙体 达到极限状态后 根据平衡原理 得到的为主动土压力。
我们在挡土墙的支护结构的计算时 都是用的主动土压力,如果从理论上主动土压力比静止土压力小,为什么不都采用静止土压力计算,偏于安全????
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-05
其他条件相同的情况下,静止土压力大
离线dongguasheng
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-05
同意楼上的看法,应该是静止的大
龟兔赛跑乌龟在睡觉兔子在奔跑.....
离线trymybest
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-05
被动土压力>静止土压力>主动土压力
建议复习下四校合编的 地基基础 那本书
离线nigle858630
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-05
看看土力学相关方面的书
离线zshjy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-05
被动大于静止大于主动
踏实做人,虚心学习!
离线享受生命
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-05
主动有一定的退让,就像新奥法,有一定释放,所以比静止要小
离线chx52004
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-05
楼主得好好学学土力学
离线w3w3w3
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-06
安全和经济要平衡啊!
实际工程当中有啥工况控制就得按啥工况设计,道理很简单。
理论上主动土压力小于静止土压力。但是有时K0的计算不准,可能导致K0小于KA!
造成这样问题主要是强度指标和变形指标之间的实际关系没测对,参数误差太大。
你别无选择,只有坚持!
离线jianing999
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-06
一般来讲,被动大于静止大于主动。
但是当计算有限填土主动土压力与静止土压力时,可能会出现静止土压力小于主动土压力的情形。
这是由于此时,计处静土土压力的条件与实际有限填土不符造成的。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线huangwg08
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-06
被动土压力>静止土压力>主动土压力
互通有无,共同成长。。。
离线xajh
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-07
土力学的基本内容啊。
