  • 3087阅读
  • 12回复
[讨论]隧道数值模拟的问题 [复制链接]
离线314467685
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-05
隧道数值模拟的问题 >;;tX3(
隧道出现第一主应力为拉应力,是不是正常现象?拉应力值为0.1MPa
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-05
这个现象,个人觉得还是有问题的吧。拉应力?? zMXlLRC0
P0En&g+~
等待楼下正解。。
共1条评分 ,土币+1
susu182135 土币 +1 - 2011-05-14
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线tjshizhan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-05
要看是岩质隧道还是土质隧道了
离线享受生命
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-05
第一主应力都是拉应力,那就塌通天了!!呵呵,你是说围岩的第一主应力为拉应力??不可思议。支护结构的话,有可能。
离线享受生命
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-05
即便是岩质隧道,出现这这种情况也是不敢用的,再说了,是岩质隧道也不大可能是这样,除非超级浅埋,呵呵
离线314467685
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-06
数值模拟中受拉为正,受压为负,第一主应力为正只是说三个主应力中有一个为拉,其他均为受压状态。很多文献中也都有受拉状态,拉应力远小于抗拉强度。模拟的是花岗岩,弹性模量为10GPa以上
离线享受生命
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-06
哎,虚惊一场,一般说第一主应力,就是大主应力,大主应力为拉,哎,还以为小主应力也为拉。。。。。。。。
离线314467685
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-06
这就是正负的问题了,为了不引起误解,简单的说就是三个主应力中,两个为压应力,一个为拉应力,是不是危险?岩石不是有一定的抗拉强度吗?我导师说地下工程出现拉应力非常危险。我不赞同他的说法。
离线享受生命
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-06
围岩出现拉应力当然很危险,应设法避免。可以从截面形式和支护结构加以改进。
离线hbulxm
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-07
回 7楼(314467685) 的帖子
地下工程出现拉应力的确危险,围岩一般不是完整连续的介质,好多断层、节理等不连续界面,三个主应力为压可以使得不连续界面闭合,有利于围岩的稳定,如果出现拉应力可以想象和现实的差异,如果在有支护的情况下,如初期支护后隧道拱顶出现很小的拉应力也是可以的,这些拉应力导致的变形可以由支护结构有效地限制,从而整个地下结构处于稳定状态。
离线享受生命
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-07
赞成楼上观点
离线wangjunxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-23
不应该出现受拉的情况
R&T
