  • 2699阅读
  • 8回复
flac 3d问题求教 [复制链接]
离线dingjingze
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-05
本人新手,请问flac 3d 命令输错后,如何修改?谢谢各位大侠指点。
离线橘子小乙
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-08
新手同求,坐等答案
多看书,才能知道的更多
离线h1985m
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-08
接着输入就好可以了,
最好是建立命令流,那样出错了,修改一下就OK了。
地
离线吴军虎
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-29
建议新建一个记事本,在记事本里输入命令流,然后用FLAC3D中的call命令调用,如果发现者错误,再回去改记事本里的命令流,这样很方便,不用因为输入出现一点错误导致重新输入整个命令流。。。
一起交流,共同提高
离线xuquan
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-30
同意楼上,一般的输入命令出错时,会提示的,然后接着输入就可以了!不过有的还是不行的,所以建议见一个记事本,现在记事本里输入,之后运行,哪里错了就改哪里,会方便多的!
离线johnmech
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-13
十分感谢
离线mircle
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-22
···记事本 的确是个好方法
活在当下 最快乐
离线200604030227
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-23
受益了,学习了
舍我其谁
离线yblovelyj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-23
好方法啊,多谢了!
