  • 61313阅读
  • 12回复
[请教]全风化砂岩的粘聚力、内摩擦角的经验值是多少 [复制链接]
离线505011001101
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-06
全风化砂岩的粘聚力、内摩擦角的经验值是多少 \[/}Cy
c值一般2-6   内摩擦角27-45  ????、
离线sf121
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-06
粘聚力一般在25左右,内摩擦角20左右
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-06
楼上的粘聚力好像有点高,毕竟只是全风化而已。
离线505011001101
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-06
可以按密实的粉砂提不? 0     38?
离线505011001101
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-06
根据工程地质手册 砂岩c值一般2-6   内摩擦角27-45 ,是不是太大了 全风化砂岩已接近密实的砂了,个人觉得应该按砂提。楼上说的不太合适,跟土的差不多,太保守
离线505011001101
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-06
回 2楼(北侠) 的帖子
根据工程地质手册 砂岩c值一般2-6   内摩擦角27-45 ,是不是太大了 全风化砂岩已接近密实的砂了,个人觉得应该按砂提0--38。楼上说的不太合适,跟土的差不多,太保守
离线albertsz
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-07
我觉得应该5  30
离线wuchang029
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-07
全风化泥质粉砂岩,可以取土试样, 0 Cyus
全风化砂岩,应该也可以取吧 $]a*ZHd;2&
5{-54mwo
"DRiJ.|APs
关注这个帖子
离线djb200505
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-08
取原状样,按土做,可作为参考。
离线505011001101
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-09
根据个人看法:按密实的砂取值  2 38  不会错
离线manzhon
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-12
粘聚力可以提到5~10,内摩擦角可以提到22~27, <4I`|D3@
如果计算的话,可以极值都算一下,多对比,更有说服性,当然最好的还是试验
离线chenyiyi
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-16
那请问各位强风化的炭质页岩呢   粘聚力9kpa 内摩擦8°这个值合适吗    那弱风化的呢,和强风化相比参数取值相差多少
