  • 2656阅读
[热点探讨]发生“乐清案”的发电厂桩基工程(资料来源:考试大) [复制链接]
离线hobu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-06
第一章 工程概况 =ATQ2\T$m
一、工程概况 ++|e z{
拟建浙能某电厂位于某市东北面的南岳镇和蒲岐镇,东濒乐清湾,与玉环县隔海相望。本项目工程建设规模为4台600MW超临界燃煤发电机组及相应的输变电配套工程,本期分两次建成,并留有后期扩建余地。由浙江浙能乐清发电有限责任公司投资建设,设计单位为浙江省电力设计院,监理公司为中国电力建设工程咨询公司,招标代理为杭州同欣工程管理有限公司。 3)(uC+?[
本次桩基招标共分A/B两个标段,具体标段划分如下: 7G Jhc
A标段:灰库及煤场区域桩基 H.t fn>N|
磨石粉区域、制氯车间、燃油区、启动锅炉房、煤场配电间、煤泥池、推煤机室、点火油灌、燃油泵房及泡沫间、运灰渣汽车库、输煤栈桥、T1-T3-T4-T7-T8转运站、斗轮机基础、干灰库区、灰库空压机房及配电间、高效浓缩池及缓冲仓区、检修车间、石膏脱水区及此施工区域范围综合管架等的桩基。 0^d<@\
B标段:主厂区及海水、污水处理等区桩基 |g<l|lqz|
GIS设备区、500KV继电器楼、事故油箱、主变、防火墙、厂用变及启动/备用变、门架、贮氢站、2#机主厂区、脱硫区、海水淡化区、海水原水处理区、生活污水处理站、消防泵房及水池、制冷加热站、化学车间、化水试验楼及生产办公楼、化水处理区及室外构筑物、工业废水处理站区、脱硫废水处理区、综合泵房、材料库及此施工区域范围综合管架等的桩基。 R0q|{5S
整个厂区回填之前全部采用塑料排水板处理,根据工程地质报告,主要建(构)筑物桩基持力层是(11)层,中等风化晶屑熔结凝灰岩,附属构筑物,根据荷载的大小选择(8)层或(11)层作为桩基的持力层,可采用预应力管桩或Φ800~1000嵌岩灌注桩。对于载荷较小的建筑物采用低配筋率灌注桩。 DKNcp8<J
主厂房1#机全部,2#机大部位于山体开挖整平后的中等风化凝灰岩中,该范围的主厂房柱基、汽机基础、主厂房设备基础、两个集控楼、炉后构筑物基础(电器除尘器、烟道、引风机支架)1#机和2#机合用的烟囱等可利用中等风化基岩作为天然的持力层。如开挖平整后的中等风化岩石深埋,在基础底下2.5m~3m深处时,超挖部分采用毛石混凝土回填;在基础底下3m~6m深处时,采用大直径的人工挖孔桩。 #)%X0%9.*<
主厂房2#机少部分区域下的中等风化基岩埋深在6~48m,该范围内的主厨房柱基、汽机基础、主厂房设备基础、两个集控楼、炉后构筑物基础(电器除尘器、烟道、引风机支架)持力层为11层中等风化晶屑熔结凝灰岩。 Kj-zEl
1#机、2#机的脱硫FGD区域位于山体开挖平整后的中等风化岩体中,可利用中等风化基岩作为天然的持力层。 Lr "V
煤场斗轮机基础采用Φ600嵌岩钻孔灌注桩桩基持力层为为11层中等风化晶屑熔结凝灰岩。输煤栈桥从T8输煤转运站至主厂房的输煤栈桥,碎煤机室位于山体开挖整平后的风化岩体中,利用天然地基持力层;其余输煤转运站、输煤栈桥等建构筑物采用Φ1000嵌岩灌注桩,以11层中等风化晶屑熔结凝灰岩为桩基持力层。 ciCQe]fS
化水辅助建筑及生活区等荷载相对较小的建筑物,根据场地回填情况,选用8层为持力层采用预应力管桩;采用11层作持力层是采用Φ600~1000嵌岩灌注桩。 PaDm"+H@
本标段的桩型有PHC550(100)A,Φ500水泥搅拌桩,Φ600嵌岩灌注桩、Φ800嵌岩灌注桩、Φ1000嵌岩灌注桩、Φ3600人工挖孔嵌岩桩、Φ2700人工挖孔嵌岩桩、Φ2500人工挖孔嵌岩桩、Φ1200人工挖孔嵌岩桩等。 =< P$mFP2*
二、工程地质概述 8xoC9!xt
据勘探揭露,厂址区地层主要有第四系土层和侏罗系凝灰岩。第四系土层主要分布于海涂和陆地水田及渔塘部位,由全新统海积软土、上更新统冲海积粘性土及中更新统坡、洪积碎石类土组成。侏罗统凝灰岩分布于丘陵区与及靠近打水湾山附近的基底。厂址区的岩层自上而下主要有: K8v@)
1层,粉质粘土,灰黄色,黄褐色,很湿~湿,软塑~可塑。含有铁锰质斑点,表部有0.3m耕植土。该层分布于陆域农田区域。层底标高-0.07~1.47m;层厚1.00~2.80m。 raR=k!3i
2-1层,淤泥,青灰色、灰褐色,饱和,流塑。含少量有机质及云母片,混少量贝壳碎片,粘塑性很好。土质欠固结,下部(6m以下)土质较上部稍好。该层整个厂址场地,除山地以外均有分布,在海域滩涂部位一般顶部有0.3~0.5m,最大可达到1m左右的海涂浮泥。有关构筑物和设施请注意海涂浮泥的影响。层底标高-18.63~-1.78m;层厚2.50~20.10m。 7?uIl9Vk>(
2-2层,淤泥,灰褐色,浅灰绿色,饱和,流塑。似鳞片状,片径2-3mm,厚层状,粘塑性好,偶见碎石及白色贝壳碎片。该层整个厂址场地,除山地以外均有分布。层底标高-45.30~-4.37m;层厚0.70~35.30m。 HeHo?<>|d
3层,淤泥质粘土,灰色,饱和,软塑。具有明显的细鳞片状,粘塑性好,偶见贝壳碎屑。该层整个厂址场地,除山地及附近部位以外均有分布。层底标高-53.58~-14.46m;层厚3.70~19.30m。 :?)q"hE
4层,碎石夹角砾,灰色,中密,夹角砾5%。分选性差,碎石为块状,块径3-6cm,为凝灰岩,节理裂隙发育,完整性差。该层主要分布循环水排水口附近区域,厂址的陆域部位,局部透镜体的状态分布。层底标高-29.67~-24.90m;层厚1.60~1.80m。 wZj`V_3
5层,粘土 灰绿色,湿,可塑。厚层状,粘塑性好,夹铁锰质结核。该层主要分布循环水排水口附近区域,厂址的陆域部位,靠近山地附近,局部透镜体的状态分布。层底标高-42.63~-31.49m;层厚2.50~14.50m。 hu~XFRw15
6层,粗砂,灰色、灰绿色,稍密。砂占65%以上,角砾占10%左右,分选性差,磨圆度差。该层主要分布循环水排水口附近区域,厂址的陆域部位,靠近山地附近,局部透镜体的状态分布。层底标高-34.07~-5.97m;层厚0.40~3.80m。 ji5Nq+S2
7层,粘土,绿灰色,湿-很湿,可塑-软塑。粘塑性好,厚层状,夹铁锰质斑块。见铁锰质渲染。该层土性质均匀性差,以循环水排水口附近区域状态较好,以可塑为主,在厂址的陆域靠近山地部位基本缺失,在离山地较远部位,状态较差,以软塑为主。层底标高-42.40~-35.97m;层厚1.90~9.10m。 $A98h -*x
7-1层,夹砾砂粉质粘土,灰色、青灰色,很湿,软塑。厚层状,粘塑性好。含有约10~20%的砾砂、粗砂或碎石,该层主要分布在煤砀以南部位的滩涂区。层底标高-74.47~-33.54m;层厚1.20~35.85m。 Z v 7}C
8层,含粘性土碎石,灰色,稍密~中密,含粘土。碎石占50%,次棱角状,碎石为块状,块径3-6cm,为凝灰岩,粘土占20%。该层主要分布于山地附近的陆域附近,在主厂房部位该层底部大部有块石分布,当设计利用钻孔灌注桩穿过该层时,块石将对施工带来一定影响,并易产生对基岩面的误判,要予以注意。在升压站附近碎石含量减少,以粘性土混角砾为主。层底标高-18.63~-1.78m;层厚1.10~5.00m。 ]-OF3+l4
8-1层,粉质粘性土混碎石,浅灰绿色,可塑,稍密~中密,混碎石。含碎砾石约25~35%,最大砾径7~13cm,一般约2~5cm,棱角状,少量碎石已风化,母岩为凝灰岩,含中粗砂约5~7%,局部为纯粘性土。层底标高-7.18~-45.38m;层厚0.90~8.80m。 zpcO7AY~
9层,全风化晶屑熔结凝灰岩,褐黄色。已风化成土状,约占30%左右,夹全风化碎石,碎石占40%左右。极易碎。层底标高-40.97~-30.66m;层厚1.50~2.20m。 TH~"y
10层,强风化晶屑熔结凝灰岩,灰黄色。易碎,砂砾状,夹硬质块状凝灰岩,3-4cm块径。层底标高-18.63~-1.78m;层厚0.30~5.10m。 /~/nhKm
11层,中等风化晶屑熔结凝灰岩,灰色、浅灰色。很硬,岩石呈碎块状,节理裂隙发育,晶屑玻屑。单轴抗压强度标准值为85.7Mpa(干燥)和49.6 Mpa(饱和)。 6""i<oR
三、气候条件 :;&3"-
某市属中亚热带海洋性季风气候,温和湿润,降水充沛,风向风速季节变化明显。 TO/SiOd
冬季处于西伯利亚冷高压控制下,天气以晴冷为主,气温较低,盛行东北风,风速较大;春季,冷高压势力开始减弱,西太平洋副热带高压势力逐渐增强北进,锋面、气旋活动频繁,风向以东北风为多,天气开始转暖,降水增多,形成春雨;春末夏初,冷热气团势力相当,形成静止峰,产生连绵降水天气,俗称梅雨;夏季,由于受西太平洋副热带高压控制,多南风或西南风,天气炎热,降水较少;夏秋之交,除局部地区有雷阵雨外,一般以晴热为主,但台风侵袭时,会带来大量降水,并伴有狂风,常造成很大的灾害;秋季,北方冷空气开始活跃南下,天气凉爽,多东北风。 @Fb 2c0?Y
四、交通条件  ]C-a[
公路:某市公路交通便捷,104国道和甬台温高速公路纵贯全境。在厂址北面的104国道与电厂相距约10km,距甬台温高速蒲岐出口约6km。虹南公路为某市主要的县级公路,为二级公路,从厂址西北侧通过,和厂址连接方便短捷。 -_>E8PhM
水路:电厂厂址前沿的乐清湾水域水深条件好,深水岸线长,可建造万吨级码头。电厂本期规划自建3000t级综合码头一个,作为脱硫剂等材料的装卸运输,施工期间也可以作为重件码头。 #V@vz#bo=
L~Xzo
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-07
讨论什么?
离线lulu386
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-07
讨论什么?
离线duanqj80
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-07
就是呀,楼主要表达什么意思呀?
离线ts_dsp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-07
问号????????????
高处有风
离线hobu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-07
对不起,没有提出具体讨论的问题。 VW**N}1#C
> NtJ)N*
这个电厂工地上,去年发生村长被碾死事件,虽然警方声称是普通交通事故,但民众普遍相信那个钱云会是被杀死的。这个电厂的规模,以及相关的情况,具体岩土技术资料刚刚看到,贴出与群友共享。
离线qinglai
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-08
楼主真是的,怎么这样呢
离线wzzjz1168
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-11
楼主要表达什么意思呀?
