  • 18472阅读
  • 91回复
[工程实例]用GEOSTUDIO做的一个流固耦合分析 [复制链接]
离线benjackxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-01
老实说,做得不好,只是练了把手,对流固耦合也还一知半解。后面是附件,一个做初始状态,一个是后面计算用的,两个放一个目录下就可以了。
[ 此贴被benjackxu在2007-11-01 18:33重新编辑 ]
描述:附件
附件: meishan(10.16).rar (5537 K) 下载次数:969
离线benjackxu
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-01
下面几张是这个分析的几张计算结果图
离线benjackxu
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-01
这是考虑坝体作为一次性加载时,坝体内部某点的孔隙水压力消散图。
离线benjackxu
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-01
可以看出,筑坝8个月后(2×10*7s),孔隙水压力基本上稳定,即有效应力恒定,主固结过程完成,坝体变形也应该趋于稳定。比老工程师们通常所说的一个水文年达到稳定时间要短一些,呵呵,说明模拟得还不够好。
离线benjackxu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-01
我这个是个假模拟,真实情况是,水力边界条件是每年都在变化的,即水位是逐年抬升的,另外坝体也不应当作为一次性加载来考虑的,这样会造成超孔隙水压力短时间内急剧上升,就是我模拟的这种情况了,呵呵。不过有困难啊,时间太短,理论也一知半解,区域划分都是三角形单元,想作成分级加载难度很大。
[ 此贴被benjackxu在2007-11-01 16:48重新编辑 ]
离线benjackxu
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-01
联合使用了GEOSTUDIO的三个模块sigma/w、seep/w和slope/w模块,大家可以讨论一下,看看有哪些问题,这里面参数问题还是有不少的,都用的老资料的。
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-01
是否可以设置边界条件(流体)随时间的改变而模拟真实的情况呢? $>3/6(bW
a:o Z5PX=
PS:例子不错,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线benjackxu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-01
在软件中是可以的,但是尾矿库中尾矿的堆存量是逐年上升,这样库内水位也是逐年上升,并且尾矿砂是必须分区的,这个分区又不规则,所以就给真实的模拟带来了麻烦,加上时间紧,邓肯-张模型的调参又费了我老长时间,所以就只做到这里了。
离线geofem
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-05
呵呵,楼主加油,多积累点经验和大家交流。
离线lzpcb3
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-06
ddddddddddd
离线daniellb1023
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-06
感觉不错。。。。
离线lzpcb3
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-06
好东西就要顶
