  • 55330阅读
  • 388回复
何谓岩?何谓土? [复制链接]
离线黑暗之光
只看该作者 336楼 发表于: 2012-08-15
回 yanbin03 的帖子
yanbin03:岩体与土体的基本区别有以下几个方面:一各矿物成分的比值不同,有的虽然很接近但是也不会完全相同。二是岩土体的矿物颗粒之间的黏结程度不同,一般来说,岩石的黏结要比土体的黏结强,当然全风化的岩石的黏结就很小,但是从各方面来说,它还是岩石,除非,岩石的大小与土粒的大小 .. (2007-11-01 17:37)
此处的粘结理解有偏差,土是有粘结的,土颗粒之间有粘聚力。你所讲的岩土体的矿物颗粒之间的粘结程度不同,从微观上讲应该从本质上讲归根于其结晶程度吧?而从宏观上讲应该是构造或结构特征。个人认为,全分化的岩层其结构破坏很大,与期原岩性质相差很大。而我们关心的往往是其物理力学性质,一般可以认为其兼具着土、砂、岩的一些共性。
离线fengyycn
只看该作者 337楼 发表于: 2012-08-15
土是岩石风化的产物;同时,在一定的条件下,土又可以形成岩石。所以,土和岩很难严格的分开,讨论它们,岩石本构模型、受力特性和土体的还是有较大差别。根据不同的研究目标有可能某种情况作为土体处理,某种情况下视为岩石。笼统来讲没有很大意义。
离线soiltec
只看该作者 338楼 发表于: 2012-08-16
学习了岩土不分家
离线sddplcx
只看该作者 339楼 发表于: 2012-08-28
目前未见到明确规定,记得有专家认为无侧限强度在500KPa以下者就为土或风化土或半成岩。
离线久违的风
只看该作者 340楼 发表于: 2012-09-03
岩土不分家的!工程上应该不是特别强调这个把!
超超易木
离线truman
只看该作者 341楼 发表于: 2012-09-03
楼主问土和岩的分界真的很难说啊,全风化的岩石跟土无异,我认为工程力学性质应该按土的考虑。我觉得过于纠结界限没有啥实际意义。
Life off, game on.
离线jiangyuanjie
只看该作者 342楼 发表于: 2012-09-10
个人认为现场判断应以取岩芯的断面进行判断,风化基岩的断面一般较新鲜,原矿物成分占主要,保留部分原岩的结构,含少量此生矿物,残基层断面一般较暗,由粘土矿物包裹原岩矿物,且结构较松散,如果查看标贯试验试样就更加明显了。
新手上场,多谢帮助
离线dahengba
只看该作者 343楼 发表于: 2012-12-03
褥垫层采用碎石,来自于某块大石头,比如说石灰岩,那肯定是岩;颗粒虽然不大,但也不小,而且几乎没有风化
离线dahengba
只看该作者 344楼 发表于: 2012-12-03
也是岩的特征;可是要发生流动补偿,就得呈现土的温柔,褥垫层是岩?还是土?还是有的地方是岩,有的地方是
离线dahengba
只看该作者 345楼 发表于: 2012-12-03
还是有的地方是岩,有的地方是土?还是没压实之前是土,压实之后是岩?还是刚铺完是土,楼房盖起来是岩?
离线dahengba
只看该作者 346楼 发表于: 2012-12-03
楼房盖起来,流动补偿完成,压力差来了,地震来了,土的后妈褥垫层是岩还是土?是否会黏上桩,不管土?
离线dahengba
只看该作者 347楼 发表于: 2012-12-03
税后月得万元或以上——土的爹娘桩伴侣招聘区域经理
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=247013
上海13楼桩断而亡,无论谁说桩不承担水平力也是白费;
打桩的楼一夜沉降十几厘米,复合桩基逻辑错误太可怕;
变刚度调平优化设计削弱边桩角桩,显然犯常识性错误;
土和爹娘桩伴侣和谐三口之家,变刚度调平桩蒸蒸日上!
褥垫层是岩?还是土?
褥垫层采用碎石,来自于某块大石头,比如说石灰岩,那肯定是岩;颗粒虽然不大,但也不小,而且几乎没有风化,也是岩的特征;可是要发生流动补偿,就得呈现土的温柔,褥垫层是岩?还是土?还是有的地方是岩,有的地方是土?还是没压实之前是土,压实之后是岩?还是刚铺完是土,楼房盖起来是岩?
楼房盖起来,流动补偿完成,压力差来了,地震来了,土的后妈褥垫层是岩还是土?是否会黏上桩,抛弃土?
