  • 55320阅读
  • 388回复
何谓岩?何谓土? [复制链接]
离线love4735
只看该作者 360楼 发表于: 2013-03-04
土可以看成是风化的岩石吗?
离线2500431747
只看该作者 361楼 发表于: 2013-03-07
长见识。听了各位高人的讨论,讨论,是问题越辩越明 。
离线fenglei59186
只看该作者 362楼 发表于: 2013-03-09
请各位前辈多多请点,~6~
离线sxsnzj
只看该作者 363楼 发表于: 2013-05-13
我认为,强风化和全风化都可称之为土,类似于碎石土;岩石应该从中风化以后开始算起!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线苏小雅0
只看该作者 364楼 发表于: 2013-07-01
回 yanbin03 的帖子
yanbin03:岩体与土体的基本区别有以下几个方面:一各矿物成分的比值不同,有的虽然很接近但是也不会完全相同。二是岩土体的矿物颗粒之间的黏结程度不同,一般来说,岩石的黏结要比土体的黏结强,当然全风化的岩石的黏结就很小,但是从各方面来说,它还是岩石,除非,岩石的大小与土粒的大小 .. (2007-11-01 17:37)
            受教了,谢谢分享!
离线734472639
只看该作者 365楼 发表于: 2013-07-09
离线dbjophy
只看该作者 366楼 发表于: 2013-08-05
最基本的才是最重要的
离线yantu_2014
只看该作者 367楼 发表于: 2014-01-20
楼主的问题值得思考。
离线cerryzhangh
只看该作者 368楼 发表于: 2014-01-20
路过看看
离线yunhan
只看该作者 369楼 发表于: 2014-01-30
呵呵,大家可以讨论下吗
离线w527670734
只看该作者 370楼 发表于: 2014-11-30
岩体与土体的基本区别有以下几个方面:一各矿物成分的比值不同,有的虽然很接近但是也不会完全相同。二是岩土体的矿物颗粒之间的黏结程度不同,一般来说,岩石的黏结要比土体的黏结强,当然全风化的岩石的黏结就很小,但是从各方面来说,它还是岩石,除非,岩石的大小与土粒的大小相当,且完全没有黏结,这个时候它就是土了,而不是全风化的岩石……三是岩体与土体不同,岩体由于压缩模量一般较大(包括全风化的岩石),所以导致岩体中普遍存在着地应力。至于楼主所说的地震波速的区别,我没有做过这个方面的研究,不好多说。我感觉那些土友所说是很可能存在的……我就见到过十分松散的全风化,都成了三四厘米直径的扁不规则岩快,岩快与岩快之间完全没有黏结了,之所以说它是岩而不是土完全是根据大小和成块来说的,这样空隙遍布的情况下,自然剪切波速会很小,但小到哪种程度,我还没有具体研究过……还有就是在研究中只有普遍规律,没有绝对的真理
离线herolll
只看该作者 371楼 发表于: 2014-12-05
这其实就是残积土和全风化岩之间的界限,其他的都比较明显。非常严格的界限没有,一般可根据岩土体强度细分,例如常用标贯试验测试,如残积土小于30、全风化大于30等。
一万年太久,只争朝夕……
