  • 4207阅读
  • 8回复
[热点探讨]强夯置换深度8米可靠吗 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-07
工地软土厚度6-8米,要搞强夯置换,夯击能3500-4000kNm.。处理后的承载力特征值要求达到180kPa以上,施工质量可靠吗?
得过且过
离线lilymylove
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-08
我个人认为看你的软土是粗颗粒土还是细颗粒土了,如果是粗颗粒土应该没什么问题,强夯对细颗粒土的影响深度要差一点吧,细颗粒土的粘聚力和内摩擦角均较大,动力传递要差,我个人认为强夯置换法处理后最可怕的是变形失控而不是承载力不足,给你个建议,首先必须进行试夯并做检测;其次,现在夯机设备制造发展得很快,高能量的强夯设备已经普遍使用,可以提高夯击能,以增加安全储备 g>H\"cUv
强夯处理的效果很大程度上受施工质量影响,处理过后还要注意防水!
离线langyuyang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-12
学学习习·~~~
离线donalyan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-19
软土中夯击,不怕锤提不出来,夯击一般处理深度5m左右,软土的阻滞力比较大,传递的更浅, H~~>ut6`
估计处理深度不行。可以采用预压固结排水!
共1条评分 ,土币-5
wzsaoe 土币 -5 - 2012-06-05
离线thjsf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-20
要达到置换深度8米,强夯置换施工工艺技术要求比较高,根据经验,单击夯击能应大于5000KN.M,夯锤直径最好不大于1.4米,夯锤采用钢质,重量大于20T,每点夯击数20~30击。收锤标准:总的夯沉量大于16米,最后两击夯沉量平均不大于1/10锤高。 z5 :53,`D'
要达到处理后的承载力特征值要求达到180kPa以上,强夯置换设计时要注意两点:单个强夯置换墩的承载力和置换率,此外要严格控制强夯置换墩的墩体材料质量,填料的方法等。
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-22
回 4楼(thjsf) 的帖子
多谢4楼答复
得过且过
离线蓝图岩土
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-03
努力不一定成功,放弃注定要失败。
离线蓝图岩土
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-03
努力不一定成功,放弃注定要失败。
离线fmhua
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-05
路过,学习
