  • 4427阅读
SEEP降雨求助 [复制链接]
离线xianxueniao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-08
在做边坡降雨渗流分析时,设置的降雨强度大于土体饱和渗透系数,在计算时不收敛怎么办?降雨强度我是按q设置的!
求哪位大侠指点!!!
离线w3w3w3
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-08
降雨入渗,这个领域国内不少人在搞,似乎没有什么像样的成果出来。
你别无选择,只有坚持!
离线lijunye_2008
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-15
建议减小时间步,调整重新计算。
奋斗!
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-20
还可以将 analysis setting---convergence-----max#lteration 的步数设长一点,如果默认是50,你可以改为100或者200等等
离线7号边锋
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-29
左边疯Lee
离线wjhwm2007
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-20
减小时间布
离线lmkgec6692
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-05
降雨强度大于饱和渗透系数时,多余的部分会形成表面汇流流走,所以不能那样设置,最大不能超过饱和渗透系数
