  • 2257阅读
[讨论]土力学中的应力 [复制链接]
离线geoslope
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-08
如下图,图1的角度是与最小应力3成的角,为什么在摩尔圆当中成了与最大应力1成的的角,似乎不对称,是什么原因?
[ 此帖被geoslope在2011-04-08 21:17重新编辑 ]
多孔介质
离线xirenqiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-08
斜面m-n的方向用它的外法向量表征
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线zzj181
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-08
图1的角度a指的是与最大主应力61作用面所成的角.
离线jianing999
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-15
在摩尔圆中,过最大主应力点(即C点),做平行于最大主应力面的直线,此直线与应力圆的交点为“极点”。对应于该图这个特例,最大主应力面为水平面,此直线为水平线,因此“极点”为B点。 B/i`
过极点B,做平行于任意面(m-n)的直线,与摩尔圆的交点(A),代表了该平面上的应力状态(sigma和tao)。 c3gy{:lb
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线ynyxcd
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-10
对的,没有问题,摩尔圆中用的是:该截面的法线与最大主应力间的夹角,从三角关系可以推导出,就是为图上的a
