  • 4724阅读
  • 21回复
[请教][请教] 高层(14+1层)如何选择基础? [复制链接]
离线suhuwei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-10
[请教] 高层(14+1层)如何选择基础? ;8*XOC;[
现场地标高75M,地下室一层,需要挖基坑5米 : 8^M5}
1层人工填土,厚度0.5-7.8m   _8Nw D_"
2层粉质粘土,厚度0-2.5m   ~h)@e\Kc
3层强风化泥质粉沙岩   厚度0.5-3.5m 6?V<BgCC
4层中风化泥质粉沙岩   厚度大于5.0m +M'aWlPg,
共14+1层带地下一层车库,稳定水位分布1.2-1.8m rQ~\~g[tP
请教,如何选择基础类型?适不适合采用筏板基础或者人工挖孔桩?为什么?
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-10
不适合人工挖孔桩,水位太高
离线ljq_1985
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-10
如果水量较小的话局部地段可采用人工挖孔桩 j G-
宫主
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-10
筏板基础。填土挖除换填
离线lydlyd
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-11
     适不适合采用筏板基础,要看粉质粘土承载力能否满足上部荷载要求。根据您提供的条件,看来地层渗透性不强,桩基当然也可考虑,但井壁须采取相应防护措施,同时应采取适降水措施。较经济的方案当然还有CFG桩等复合地基方案。
离线hwx2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-11
同意四楼的看法 NJtQx2Sd'H
http://shop57899754.taobao.com
离线suhuwei
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-11
回 4楼(lydlyd) 的帖子
粉质黏土的承载力不能满足要求,而且分布不均匀,水位可能为上层滞水,此地为长沙地层 9lf*O0Z&n
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-11
条件不清啊!!! ^$v3eKA
人工填土太笼统,这个场地条件中填土的性质是重中之重。另外粉质黏土的力学性质也交待不明啊。基坑周边环境不明等。 &(EHq
-KH)J
下面,提供一些思路吧,仅供参考。 +TK3{5`!Ae
NYwR2oX
首先可以确定,1层地下室开挖5m,降排水是必须的了,措施与水文地质条件有关,这里不论述了。看标高,填土中估计水量不大。 G8nrdN-9
+oI3I~
在已经进行降排水的前提下,根据地层的承载能力确定基础形式。筏板或人挖桩及其他都是可以考虑的。 q2hFOm
T.REq4<
但人工填土如为杂填土的话,要看成分中是否有较大的混凝土块等不利于人挖桩施工的成分,否则桩基础则需要采用冲击成孔工艺。 cvnB!$eji
%Y]=1BRk}
大致如此。共同学习!!!
[ 此帖被独占一江秋在2011-04-11 16:25重新编辑 ]
离线漫步雨
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-11
确实不懂,学习中~
忧思在我的心里平静下去,正如暮色降临在寂静的山林中。
离线guanzi
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-11
我也来说说,应该告诉我们每层土的承载力,基坑底部的土层分布。才好分析筏板基础的可行性,要不只能建议桩基础。人挖桩也是可以的,如果2层土偏硬塑的话基本没有什么水的,现场测到的水位基本都是填土中的水。另外,报告中可以建议先进行人挖桩试桩,看看到底水量大不大,不光要注意填土中的潜水,也要了解3层强风化中基岩裂隙水的存在及水量大小!
[ 此帖被guanzi在2011-04-11 19:28重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-12
基岩是泥质粉砂岩,除非有构造,风化带网状裂隙水是不大的。这个一般不用担心。重点还是7~8m厚填土的性质。
离线suhuwei
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-12
回 10楼(独占一江秋) 的帖子
是的,水量不大,强风化中就是裂隙中的水,填土中的水为上层滞水,填土的性质为松散- 稍密,为强风化块夹少量卵石,粉质粘土,只有少部分孔有,为硬塑,周边为平地,标高基本相同,泥质粉砂岩中风化,承载力450KP
