  • 3106阅读
[热点探讨]岩石年代的划分主要根据哪些因素来进行分类的? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-10
在勘察现场,怎么判别岩石处于哪个年代! mrz@Y0mgL
除了进场前看一下区域地质图外,还有什么方法! gC qQ~lWZ
如在场地看到泥岩,比如截图上的灌口组主要砂质泥岩,和夹关组棕红砂质泥岩有什么区别,可能在现场无法用肉眼可以看出来的,需要根据其他来区别,但是其他地方露头不好,无法清楚。遇到这种情况,该怎么确定其岩石年代!! Jf=$h20x
还有一个问题就是一个区域,根据地质图柱状图的所描述的岩土顺序都应该在区域依次可以找到其相应岩石,否则若中间有缺失,说明之间存在断层等,是不是可以这样认为。 CuD^@
关键是岩石年代的划分主要根据哪些因素来进行分类的? GBsM?A:
:},/ D*v
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-10
   痕迹学教材 cWA$O*A
痕迹学是广泛用于考古和侦探等方面的一门学问,其主要目的在于通过事件发生后的内在或外在的痕迹,表现推论出导致这些痕迹发生的原因或过程。痕迹学是对时间的反向指证,同“与时间有关的所有信息”有关。痕迹学是研究过程系统中各子系统相互联系,相互作用而发生信息传递、交换的规律和特点,以及研究接收和破译这些信息,从而寻找到相对应的子系统的一个庞大的边缘科学技术群。从古代痕迹检验经验到近代传统痕迹学和现代痕迹学,都是刑事、民事以及行政执法的一个主要技术支柱。运用痕迹学的原理和技术,可对有关人体,物体形成的痕迹的同一性及分离痕迹与整体相关性等问题进行鉴定。   痕迹学发展到今天,已经成为一门系统而又庞杂的综合性学科,痕迹学的分支很多,比如工具痕迹学、心理痕迹学、枪弹痕迹学等等。
离线lijh_789
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-11
现场可能多根据区域地质图来判断吧,如果还有其他方法,愿有人分享一起学习一下 )tV^)n[w
就楼主所提的截图上的灌口组砂质泥岩,和夹关组棕红砂质泥岩如何定时代,我想这个根据区域地质图,灌口组砂质泥岩是以与其他地层互层的形式出现的,这个特点楼主抓住了,结合地层情况还是可以判定的
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-11
这里有一些基本地史知识
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-11
组的特点。可以作为参考
