  • 26952阅读
  • 53回复
[热点探讨]单桩静载试验加载至2倍不允许? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-02
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-01-30) —
前期在工地遇到一个问题:  ;7F|g
单桩在计取土层给以的力时,以土层侧阻与端阻的极限值累和,除以2取之,按现行桩基规范; E?& x5?
桩身材料设计时按标准值,国标钢筋混凝土结构设计规范设计;  W1@Q)i
桩顶荷载计取按荷载规范取之; <_|H]^o
有人问验桩时为何加至二倍?桩身材料顶不住怎么办? l5jW`cl1
B-OuBS,fwC
比如说,某工程单桩按桩侧土与桩端土参数,极限承载力为2000KN,其单桩承载力特征值为1000KN; R+s_uwS
上部荷载组合按荷载规范计取,按1000KN进行了桩身材料设计,C25混凝土加钢筋成为受力杆件, T21SuM
结构工程师不同意的是: JKFV7{ %Gl
1、你为何加荷2000KN在桩顶?桩身材料顶不住怎么办? !`VO#_TJ
2、他还说桩侧土与桩端土肯定顶得住,因为你自极限指标中留了富余,而我桩身材料并未留余量,加荷至2倍的过程中,桩身材料先破坏,位移后发生; 0M?nXHA[
3、规范要求桩龄达到28天,龄期不够也不能压桩?
共1条评分
mahorse128 土币 +20 2007-11-02
离线wanghao0258
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-02
  看规范,什么不允许!!!!!! >Kd(.r[Er
谁敢说拿规范剁他
厚德载物
离线wanghao0258
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
    激动了一下, t?-7Z6
    可能有地域性的差异,山西规范上写的就是2倍
厚德载物
离线ppyt137612
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-02
土老帽的问题真好,看来要查资料先弄清问题才能回复了,先顶一下!
心可以无垠
离线emoo
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-02
1  桩顶部分有钢护筒,三向压力之下,桩顶材料可以顶住 vWJhSpC[
Cf_Ik
2 桩身材料先破坏,位移后发生?这不是瞬时荷载,存在传递过程和时间效应,在大吨位下位移的确是桩体变形先发生,但桩身材料先破坏是否破坏不好说,看加多大荷载。其次终止加载是要按照规范来的。 zr0_SCh;2
EO|r
3 不到28D也可以,只是变形大些,试验承载力会小,但是趋于安全的
离线李成军
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-02
要查资料先弄清问题,违反规范是不可以的。
勘探人加油,努力奔小康.
离线didadi988
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-02
呵呵, dt"[5;_P`
1、加载到2倍,是做试验桩,不是做工程桩,工程桩的实际受力状态达不到2倍。 i\S } aCm
2、如果在试桩过程中,在达到终止加载之前桩头破坏,则试桩结束,同时认为该桩未达到设计要求或设计有误。 ];P^q`n=.
3、在龄期达到以前试验,桩身材料更容易破坏,而且试验结果与桩实际的工作状态差距较大,更重要是不符合规范要求。 B;8YX>r
4、我们要首先尊重规范,而不是首先尊重结构工程师的意见,毕竟工程质量是最重要的。 yG0Wr=/<?
用数据说话,而不是用嘴说。
武汉建科科技公司,波速仪静载仪多通道位移仪器
[url] http://www.whctco.com[/url]
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-03
工程桩的实际受力状态达不到2倍。 %*.;3;m
单桩荷载组合时达到2倍否?
离线bruseli
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-03
建筑地基设计规范 137页注2条这样说,当桩底支承在坚硬岩(土)上,桩的沉降量很小时,最大加荷量不应小于设计荷载的2倍 0EM`,?i .Q
o'Q)V
关于这一点,对于端承桩可以说得过去,但对于摩擦桩呢??? 9p!V?cH#8
+w/Ax[K
如果摩擦桩最大加荷不加到2倍,那此桩承载力如何满足设计的要求???? !MB%
Ep}KIBBO
现在静载荷试验结论一般都是静载结果除以2得出此桩的单桩承载力特征值,这样推理下去,摩擦桩该先设计打桩??还是先试桩做静载试验后设计???如果先试桩做静载后设计,那勘察有何意义?? &7 }!U
RB_7S!qC5
学生沧海一笑拙见,望各位老师解答
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-03
比如说,某工程单桩按桩侧土与桩端土参数,极限承载力为2000KN,其单桩承载力特征值为1000KN; @A6\v+ih
上部荷载组合按荷载规范计取,按1000KN进行了桩身材料设计,C25混凝土加钢筋成为受力杆件, a4,bP*H
结构工程师不同意的是: _Z6/r^c
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-03
沧海一笑师弟: yXNE2K
对于一栋小建筑的几根桩,一般勘察设计直接施工。 RlX;c!K
对于大批量桩基,一般是勘察后再设计,不是直接施工,而是选择荷载可对较大,地质条件相对较差的地方施工,做静载试验试桩,根据试桩结果调整桩基参数后施工。 gFJ& t^yL
不知师弟同意否?
离线天上飞草
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-06
其实2倍荷载应该在当时打桩或者压桩时候的荷载,在上部主体未做前 ^h^2='p
打桩时间不久后应该可以  zUqiz
但是当打桩到了一年或者几年  w2~(/RgO
桩本身的载荷是没有2倍的 )dLESk
只能说达不到2倍的载荷要求.而不是不能用2倍做静载实验.. o lNL|WJ`w
设计提出问题是不对的 wC BL1[~C
因为当时打桩或者压桩,如果桩长度比较短,都应该要大于2倍载荷来控制. `hS<F" j
一般要求达到2.5~3倍  桩长比较长(>15m),桩能更好地发挥作用,2倍即可.
