  • 2308阅读
[求助]粘性土不排水剪试验的问题 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-14
如果有一组饱和粘性土试样进行不排水剪试验,分别在不同s3下剪切至破坏,。即ju =0,这个似乎与微观有点矛盾,有水也应该有摩擦角,怎么没有摩擦角呢,谢谢
与大家一起交
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-21
    饱和土的不排水剪切试验有两类:
  一是不固结不排水,另一个是固结不排水。剪切试验前试样是否固结对试验结果影响很大。楼主讲的可能是前者。
   对于不固结不排水试验,由于剪切过程中部允许排水,由剪切产生的超孔隙水压力无法得以消散,随着围压的增加,孔隙水压力也相应增加,有效应力保持不变,所以得出摩擦角为零的结论。
得过且过
离线namedwj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-28
试验得到的摩擦角并不是真正的土本身的摩擦角。只是剪切指标
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-28
另外,该试验的前提是“摩尔库伦强度(破坏)准则”,承认了它,试验才有意义
