  • 2871阅读
  • 11回复
[讨论]土的有效抗剪强度 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-14
对于同一种土,分别在UUCUCD三种不同的排水条件下进行试验,如果以总应力表示,将得到完全不同的试验结果;但无论何种排水条件,都可获得相同的c ¢j ¢,它们不随试验方法而变。 ee?ZkU#@
问,1.总应力测,指标不同,怎么从土粒微观角度去解释,谢谢 5"]2@@b4
与大家一起交
离线熊熙987789
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-14
我们可以参考土力学和土工试验
6eabcbf65925a04c
离线熊熙987789
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-14
3条评分
独占一江秋 土币 -5 恶意灌水 警告: 这里是技术论坛,请注意行为端正!!! 2011-04-15
geoslope 土币 -10 恶意灌水 2011-04-14
love36524 土币 -5 灌水 2011-04-14
6eabcbf65925a04c
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-15
UU试验好像没有有效应力一说吧。 dz9-+C{m
D/`E!6Fk=
CD试验没做过,不是很清楚。 LK5H~FK
Kn\(Xd.>
不过从原理上来说,只要应力状态不同,指标就应该不一样。所以CD/CU分别得出的有效应力指标应该是不一样的。也许有巧合?????????!!!!!!!!!
离线zuolei
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-15
有效应力是对于土颗粒来说的,由哲学上的说法,真值只有一个,所以土的有效应力指标大致上是相同的(无限可能的接近真值),且不随外界试验条件的改变而改变(前提是不影响土的微观构造)。 aH"c0 A
而对于总应力指标,比有效应力多出一U(且总应力与U的关系随试验条件变化而变化),而且水并不能提供抗剪能力,土能提供的抗剪能力在相同的有效应力下是相同的。 3?(p;
dEL"(e#0s4
个人理解,一点拙见。
1条评分
geoslope 土币 +10 优秀回复 2011-04-15
离线想念妈妈
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-15
对的,孔隙水不能传递剪力
离线想念妈妈
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-15
但是,对于饱和土而言,孔隙水的存在,会降低剪切面上的正压力,进而影响土的抗剪强度。
离线想念妈妈
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-15
无论饱和土、非饱和土其抗剪强度都是由土颗粒来承担的,即由有效强度指标来反映的。 ~.PYS!" +
土颗粒之间的强度对于黏性土、粉土来说是由天然含水量控制的,即塑性状态决定的;对于砂类土、碎石类土主要由粗颗粒的硬度及细颗粒的含量及细颗粒的含水量决定的。 A 6L}5#7-
离线geoslope
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-15
估计水多,粘聚力C有变化吧,请指正
多孔介质
离线geoslope
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-15
引用第7楼想念妈妈于2011-04-15 21:41发表的  : Uo ,3 lMr
无论饱和土、非饱和土其抗剪强度都是由土颗粒来承担的,即由有效强度指标来反映的。 <H/H@xQ8G
土颗粒之间的强度对于黏性土、粉土来说是由天然含水量控制的,即塑性状态决定的;对于砂类土、碎石类土主要由粗颗粒的硬度及细颗粒的含量及细颗粒的含水量决定的。 D ]eF3a.G
kv b-=
P|U>(9;P,
0k 8SDRWU
你这个依据是什么,含水量决定强度
多孔介质
离线lh3080210801
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-17
认真学习中~~~
离线susu182135
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-20
你们说的土的三轴抗剪试验么?
往事总究不悔
细数你的美
