  • 17088阅读
  • 34回复
[请教]请问“土的基质吸力”是什么东东??? [复制链接]
离线wangjinge
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-02
请问“土的基质吸力”是什么东东??? J:k@U42
我是菜鸟,还望高人指点!
离线wangjinge
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-02
没人知道么?
离线wangjinge
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
再问问!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线李成军
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-02
土的基质吸力?在哪里看到的
勘探人加油,努力奔小康.
离线wangjinge
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-02
是在一篇关于非饱和土渗透性的文章里看到。
离线wangjinge
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-04
再问!!!!!!!!
离线z6p
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-06
基质吸力(matric    suction)主要是指土中毛细作用,在土中,基质吸力与土的饱和度有关,它与饱和度或含水量的关系曲线叫做土水特征曲线,或称水分特征曲线。一般认为如果土的相对湿度等于100%时,即饱和土,吸力为零,在低饱和度时,这个吸力可达近万kPa。
[ 此贴被z6p在2007-11-06 11:37重新编辑 ]
离线ltw2000001
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-10
楼上的同志说得很准确
始终相信
离线happibillow
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-14
基质吸力的概念并不是在土力学中诞生的,基质吸力是岩土工程师从土壤学中引入来的一个概念。由于土体毛细管的作用,干土会对水分具有吸引作用,这个吸力就是非饱和土的基质吸力,简言之,基质吸力就是非饱和土吸水能力,由于饱和土体所有孔隙都已经被水占据,因此没有吸水的能力,故基质吸力也为0。 hBs>2u|z9
在非饱和土中,由于毛细管作用,而毛细管内的水总是成“凹”液面(表面张力引起),弯液面以下水的压力就要低于大气压力。这个压差称为毛管压力,在土壤学中经常把毛细管压力的负值称为吸力或基质吸力。
离线wjg_0203
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-14
学习了,以前在学校的时候,非饱和土力学里讲的比较多,全睡觉了
离线hugeluke
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-14
基质指的应该是比较细小颗粒的土
离线yunkoo
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-14
这个问题很大一部分人都很陌生,我只我周围,我也只是懂点皮毛
