  • 4827阅读
  • 8回复
[求助/请教]淤泥质土打桩的控制 [复制链接]
离线yczy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-02
如何控制淤泥质土的管桩施打.在实际应用中,海滩工程上施打管桩.管桩直径0.5m,打3锤左右即到位,对工程有无影响.本工程为水平受力桩.起消浪作用.非基桩.请大家讨论一下.
离线凿岩者
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-02
对于淤泥质土打桩首先注意的打桩的顺序,以及布桩位置,布桩图形呈三角形,或梅花形,顺序是先里后外,这本人的想法,以便参考
离线李成军
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
参考\参考\参考
共1条评分
妩媚2 鲜花 +1 - 2007-11-02
勘探人加油,努力奔小康.
离线fecilitytea
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-06
如果不是基桩的话,仅仅考虑受水平力(波浪力),来消浪。要考虑这样几个方面:一是考虑冲刷,因为你的桩,仅仅打三锤就到位了,不知道你用的是什么型号的锤。就是一般的80锤,也是打的很容了。二是要考虑水平变位。淤泥中的桩变位较大,如果是临时性的工程还好一些,如果是永久性的工程,则要谨慎一些。总的来看,你的桩打的太容易了。^_^。
共1条评分
geofem 鲜花 +1 - 2007-11-06
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-06
给我感觉是不是桩长不够阿?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线ljq1051
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-06
估计不行吧,有效长度为多少呢,水平力啊,这个比较少计算的.
离线suns402
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-09
谢谢分享,正要用到
离线jmjsky
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-10
支持三楼的说法.三锤就到位的话,估计桩也没有多长,可能也就10m左右吧.在那种地质中什么情况都有可能发生.
离线tyut1117
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-01
谢谢分享,正要用到  xiexie
