  • 3056阅读
  • 10回复
[土工试验]颗粒筛分试验中土颗粒如何碾散? [复制链接]
离线hmli19770604
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-15
在进行土颗粒筛分试验前先要把土样风干、碾散,我的问题是,土颗粒用什么方法碾散,碾到何种程度为碾散,有什么标准和要求?有没有相关的工具?
请教各位专家
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-15
不成块即可了吧
离线lijunye_2008
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-15
原则上用小木棍碾散到无抱团的结构,若细粒过多,可用水分离法结合使用。
奋斗!
离线hmli19770604
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-17
多谢多谢,只是还是不太明白
离线起步
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-19
回 楼主(hmli19770604) 的帖子
试验手册上有,一般用胶皮锤。
离线hzsunbird
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-27
楼上说的对,用橡皮碾碾散至颗粒均匀无成团现象。
离线namedwj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-28
标准设备为:木碾子、橡皮锤、磨土机。
离线namedwj
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-28
太硬或者太重的设备碾散土样,容易破坏土的结构。
总之,原则是不破坏土的结构的情况下,把土碾散
离线lwm23ll2000
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-21
同意四楼五楼的观点
初来乍到,请多多关照
离线a7282690
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-24
有工具的,先小锤,然后木棍推碾,还有碾土的那个像捣药的工具,实在不行就用密度计法,洗一下
离线86061623
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-20
我们直接用固结的称坨  很容易碾到粉末状 如果有结块也无所谓 只要粉末状100克就可以
