  • 4446阅读
  • 14回复
懂煤矿的帮我看看这个简单的flac3d实例哪里出错了啊? [复制链接]
离线yuanlin0916
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-18
应力泡极其不明显,而且水平位移为零,多步开挖和一步开挖成型效果一样,是怎么回事啊,请行家指点一下,谢谢
以下是我写的命令:
new
gen zone brick size 20 1 10  p0=(0,0,0) p1=(60,0,0)  p2=(0,220,0) p3=(0,0,25)  group zhongxisha
gen zone brick size 20 1 3  p0=(0,0,25) p1=(60,0,25) p2=(0,220,25) p3=(0,0,30) group xisha
gen zone brick size 20 1 6  p0=(0,0,30) p1=(60,0,30)  p2=(0,220,30) p3=(0,0,36)  group mei
gen zone brick size 20 1 4  p0=(0,0,36) p1=(60,0,36)  p2=(0,220,36) p3=(0,0,40) group ni
gen zone brick size 20 1 6  p0=(0,0,40) p1=(60,0,40)  p2=(0,220,40) p3=(0,0,46)  group zhongxisha
gen zone brick size 20 1 25 p0=(0,0,46) p1=(60,0,46)  p2=(0,220,46) p3=(0,0,96)  group cusha
model m
prop bu=2.84e10 she=1.87e10 fric=38 coh=8.6e6 tension=4e6   range group cusha
ini density 2600 range group cusha
;粗砂
prop bu=1.42e10 she=0.93e10  fric=32 coh=6.4e6  ten=2e6       range group zhongxisha
ini density 2500 range group zhongxisha
;中细砂
prop bu=0.98e9   she=0.47e9    fric=32   coh=1.2e6    ten=1.13e6  range group ni
ini density 2480 range group ni
;泥
prop bu=0.26e10 she=0.12e10  fric=35 coh=1.0e6  ten=1.2e6   range group mei
ini density 1300 range group mei
;煤
prop bu=1.31e10 she=0.9e10   fric=24 coh=5.2e6  ten=4e6   range group xisha
ini density 2500 range group xisha
;细砂
fix z range z -0.1 0.1
fix x range x -0.1 0.1
fix x range x 59.9 60.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 219.9 220.1
ini szz -6.75e6  grad 0 0 2.5e4
ini sxx -2.02e6 grad 0,0,0.75e4
ini syy -2.02e6 grad 0,0,0.75e4
apply szz -6.75e6 range z 95.9 96.1
set gravity 0 0 -10
set large
hist id=1 unbal
solve
ini xdis 0 ydis 0 zdis 0 xv 0 yv 0 zv 0
model null range x 0 45 y 0 220 z 0 6
step 1000
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-21
原始应力平衡计算时候应该用小变形吧?
离线yuanlin0916
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-22
回 1楼(坐看云起sym) 的帖子
为什么,我怎么看很多实例都是这样子设的大变形呢?我不是很懂啊,你能讲明白一点吗
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-22
一般情况下,进行原始应力平衡计算的时候用小变形,在开挖及支护时选择大变形
离线yuanlin0916
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-23
回 3楼(坐看云起sym) 的帖子
哦,小变形是不是不用设置,直接默认的就是啊?我没有看到过设置小变形的命令啊
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-27
是的  默认的就是小变形,不用设置
离线yuanlin0916
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-28
回 5楼(坐看云起sym) 的帖子
谢谢各位,好像坛子里面不是很多人还是怎么的啊,发的帖子都一个接一个的沉了。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-05
回 6楼(yuanlin0916) 的帖子
对啊。我发了个帖子,也是很久没动静。我还是专门花钱买的邀请码呢
离线yuanlin0916
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-16
回 7楼(坐看云起sym) 的帖子
坐看云起sym:对啊。我发了个帖子,也是很久没动静。我还是专门花钱买的邀请码呢[表情]  (2011-05-05 11:33)
我也是花钱买的邀请码,淘宝上买的。
离线caikuangren
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-16
我感觉好像好像有两点:1,你的模拟属于K<1情况,垂直应力大于水平应力,这种情况下,垂直位移很明显,顶底变形严重,两帮水平位移好像应该不明显。2,正如上文所言,一般我做的时候,初始地应力也用小变形,计算用大变形。并且初始地应力的时候用step节省运算时间,开挖计算时候用solve。
离线yuanyuekafu
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-13
你这是巷道的开挖还是煤层开采(采空区)?
山高人为峰!
离线小天天
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-08
set large 是开挖时用的
