  • 6452阅读
  • 14回复
[请教]请教:什么是地层夹层? [复制链接]
离线wt327
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-18
最近勘察中,一共有四栋高层,24个钻孔,有些地层在两栋楼钻孔基本都存在,而其他两栋楼的钻孔未发现,。这种情况的地层是单独一层,还是算夹层?谢谢
我努力,我付出,我收获!
离线sf121
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-18
是不是夹层要看该层的厚度,如果与同层的厚度在1/10~1/3时可以定为夹层,不过你的你的这层揭露钻孔比较多,应该单独划为一层。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-19
应该属于地层缺失,很正常的现象,可以按照楼上的做。
离线sdf916
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-19
属于地层缺失,不是夹层!
离线crglk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-19
地层缺失比较合适吧
离线myloveyantu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-19
本人觉得也应该是地层缺失!
离线lz1228
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-19
岩土工程勘察规范3.3.6对夹层、互层、夹薄层等讲得非常清楚,建议楼主有时间多翻翻规范,别闷头打钻,把勘察搞成纯钻探就没啥意思了............
再累再苦,就当自己是个二百五;再难再险,只当自己是个二皮脸~~
离线20010105
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-19
6L说的精辟,还是看看规范,不是我们 无知,是别人看了 我们没看的东西所以别人知道 我们不知道,才衬托出他们的知识渊博,专家是从书本里出来的
离线zhiri
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-20
“地层”与“岩性”分层是根本不同的两个概念,千万不要混淆。对于一个建筑场地来说,应该主要是岩性分层。
离线252100579
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-20
引用第1楼sf121于2011-04-18 22:08发表的 : Hbu :HFJ!
是不是夹层要看该层的厚度,如果与同层的厚度在1/10~1/3时可以定为夹层,不过你的你的这层揭露钻孔比较多,应该单独划为一层。 KXWz(L!1
$"0`2C
规范上有的
离线zhouyu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-20
岩土规范里说得很清楚。。
离线420350201
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-29
有可能是透镜体吗  还是看看规范研究哈
