  • 6702阅读
  • 12回复
[疑难诊断]换填垫层法中软弱下卧层承载力的修正问题 [复制链接]
离线278287259
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-18
换填垫层法4.2.1中对垫层底面处软弱土进行深度修正时,按地基规范5。2。4修正时,垫层底面以上土的加权平均重度计算时,按换填前加权平均重度,还是换填后加权平均重度,各种复习题集计算方法不一样,到底如何算正确解法?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-19
我认为用换填后加权平均重度
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-19
用换填之前的,因为软弱下卧层验算的是原始地层的承载力
得过且过
离线yuiopnm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-19
用原来的土层的,高大钊教授的"整理笔记二"就关于这个问题展开讲了.
人生终归寂寞
离线lxm_198378
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-19
谢谢了呀!我个人也比较倾向用原土层
离线陈翔空123
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-02
换填前的...体会软弱下卧层的定义
离线lijian840823
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-31
个人认为是换填前的。下卧软弱层承载力不会因为表层换填而提高,它原来就存在,修正时采用原始状态。
离线baojianliu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-31
离线lxp064
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-01
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-26
离线dingjingze
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-29
换填前的。。
离线liqinghai
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-29
普遍采用换填前的
但根据地基规范,填土在建筑物形成之前完成的,实际上可以用换填后的重度
