  • 7058阅读
  • 26回复
[热点探讨]核电站勘察有何特殊性? [复制链接]
离线李成军
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-03
到2020年我国将建成4000万核电装机容量,不知道厂址选择有何要求?勘察特殊性在那?
共4条评分
阚岩 鲜花 +1 - 2007-11-03
lixinsheng 鲜花 +1 - 2007-11-03
金喜 鲜花 +1 - 2007-11-03
马儿叮当 鲜花 +1 - 2007-11-03
勘探人加油,努力奔小康.
离线ccny
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-03
看国家标准“核电站岩土工程勘察规范”
离线pjg-pjg
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-03
希望有人充分发表见解,本人也想了解这方面内容
离线神龙地质
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-03
我没看规范,我想核电对厂址最首先的要求 zi~_[l-
是应位于地壳稳定区,不能有活动性的断裂,地震小于6度,这是因为避免反应堆变形;  =(kwMJ
地貌上要处于山地中的洼地、盆地等,好与外界保持一定的隔绝 YYFJJ,7?
所以也应远离重要的城市、居民区等,是怕万一发生安全事故时,减少对周边的影响 [TiOh'
另外,还要有大量的洁净的水源,最好是水库,因为核电站的反应堆需要大量的水来循环。 5gP#V K
当然,附近也要有公路相通,便于建设和维护
探索地球,更好的生活
离线yifengpan
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-03
我没看规范,我想核电对厂址最首先的要求 "j5b$T0P>
是应位于地壳稳定区,不能有活动性的断裂,地震小于6度,这是因为避免反应堆变形; ,bRvj8"M
地貌上要处于山地中的洼地、盆地等,好与外界保持一定的隔绝 jq{rNxdGx
所以也应远离重要的城市、居民区等,是怕万一发生安全事故时,减少对周边的影响 \>NjeMuWU
另外,还要有大量的洁净的水源,最好是水库,因为核电站的反应堆需要大量的水来循环。 SRq0y,d
离线riversun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-03
我是做这个的,但是说不太好,简单点吧
的特殊性: 3R%'<MV|
@; ayl
1、阶段性:一般的工业建筑物,经常是可研、施工图勘察一起做,核电站要经过1图上选址、选址踏勘2选址勘察阶段(至少两个厂址进行对比,也有过两个全毙掉的,少)待立项或可能立项后3可研阶段勘察(初勘)4施工图勘察(详勘)5施工勘察(补勘)这些阶段除第5外,一个也不能少,并且每个阶段的勘察结果都要经过评审,有时候还需要勘察大纲、现场验收进行评审。 3 }Z [d
2冗余性,一般要求大部分指标或结论都要有不同发发来验证其合理性和可靠性,我不知道怎么表述就用了电脑里面的冗余性来表述。也就是要来有影去有踪。举例:风化程度,我们至少就要用三种方法,有时候用五种 W/U&w.$
3“特殊”试验项目多,特殊性是相对于一般工业项目的,水电工程其实也很普遍。为了取得阻尼比阻尼系数,有时候现场激振试验、室内阻尼试验都要做。费用也很高 g+gHIb7{
4各阶段注重的重点是逐步转移的: Uv,_VS(
    a踏勘阶段、选址阶段注重区域、近区域地质、地震、构造等不良地质现象,主要手段也是收集区域地质资料(地震地质、水文地质)和邻近工程资料,有时候甚至收集网年度新闻资料(用来确定今年重大的地质灾害、水污染信息)钻很少钻孔,一般3-5个足够 oXG,8NOdC
    b初勘:注重物探、钻探(间距很大),充分的地质测绘、水文地质调查、主厂区构造调查。 ^g`1SU`
    c详勘: 注重参数的可靠性、手段的适宜性 0R~{|RHM
5一般要采用成熟可靠的技术手段,不希望或者尽可能不用未经考验的手段。 '`^<*;w
JFVal#
bq3G3oAyG
一言难尽,总之采用可靠的技术、尽可能多的手段、务求详尽的描述核电厂区50km、25km、5km、厂址区的构造(特别是大的断裂)、岩性、不良地质现象、不良地质作用、水文地质特性、岩土体性能参数(动/静)等指标。 pX ]K-
X$w ,zb\
就这么些吧
离线riversun
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-03
回答神龙:
不一定非得6度,核电厂之地震反应是需要重新进行评估的,主要构筑物地震反映需要重新评价,但是较低的地震加速度会降低造价,大约地震加速度每增加0.05g,仅土建费用增加约3-5%
离线riversun
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-03
再回答神龙
是应位于地壳稳定区,不能有活动性的断裂, $aTZC>R
SlvQ)jw%
----------------没错! EeWCy5W
xfw)0S
S2/c2
地震小于6度,这是因为避免反应堆变形; |S#)[83*3
hRZ9[F[[
-------------------上面已回答 1lu _<?O
P X ?!R4S
地貌上要处于山地中的洼地、盆地等, g]O"l?xx1D
ZK4/o
-------这个不一定,现在的核电站反应堆厂房都是炸山,落于岩基地基上 ?g2Wu0<
5% C-eB
好与外界保持一定的隔绝所以也应远离重要的城市、居民区等,是怕万一发生安全事故时,减少对周边的影响: ?}y?e}y*xZ
SLRQ3<0W_
Px:PoOw\
------对,一般要求重要的港口、城市、大的镇5km,但这不属于勘察范畴 E7^r3#s
2F+K(
另外,还要有大量的洁净的水源,最好是水库,因为核电站的反应堆需要大量的水来循环。 S!o!NSn@1
当然,附近也要有公路相通,便于建设和维护 :WejY`}H%
O$+J{@
{4tJT25
----------目前在建和已建的核电站都是海边,冷却水是海水。内陆核电站仅仅开始初步工作,一般临江或有大的水库,内陆核电站的淡水时应急使用或者补充损失的水源,建有冷却塔的。 ;Ad$Q9)EE
-----------核电站要求主厂区到邻近的交通线至少两条道路:进场道路和应急道路,这属于核电要自己修的。 bJ~]nj 3
-----------沿海核电站一般都建有自己的码头:装卸大型设备和预制构件。公路隧道或铁路隧道因为尺寸原因不能满足要求,内陆核电站设计时会考虑这些因素的。
共1条评分
神龙地质 鲜花 +1 - 2007-11-03
离线李成军
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-08
佩服,看来大家对核电站还有不少见解,恩,很好。谢谢。
勘探人加油,努力奔小康.
离线shirijian
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-15
试验多,要求多,很麻烦。
00
离线shirijian
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-15
我也在做核电勘察。很麻烦,很痛苦。
00
离线christ_wm
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-15
核电站选择要求高一点 要经过很多论证 非常麻烦
