  • 4230阅读
  • 8回复
[疑难诊断]基底压力计算的问题 [复制链接]
离线278287259
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-20
在计算基础基底压力时pk=(Fk+Gk)/A时,Gk=20*YG*d,《土力学地基基础》第四版规定:一般取YG=20,地下水位以下时按有效重度计算,也就是说考虑浮力,用浮重度计算。但地基础规范未做这样规定。对于是否考虑浮力问题,岩土勘察规范做了说明:对渗透性好的砂土等考虑浮力,对粘性土应做具体分析。可是刘兴录的习题集中地基处理部分的题4-31、4-32对地下水位下的基础计算基底压力时取YG=20。到底如何正确计算?
离线小丹丹5
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-20
水位以下 应该按有效重度来算吧
离线霍泽辉
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-21
水位以下,取浮重度
离线liuph
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-22
在实际计算中水下土体是应该考虑浮力的,所以计算基底压力是应该考虑的,但是对于附件应力的计算是相同的,因为附加压力是基地压力和土的自重压力之差,如果考虑浮力都考虑,如果不考虑可以都不考虑,但是按道理计算基底压力是应该考虑浮力的
离线lxm_198378
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-23
这个问题 我也一直疑惑 我觉得这两道题目 要扣去浮力 应该取10 而不是20
离线shyang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-23
3楼的说的很有道理!专家!
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线lxp064
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-24
3楼正解。恩恩
离线kobe1978
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-08
离线tsx365
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-08
刘的习题 一堆错误   肯定按有效重度计算
