  • 3516阅读
[原位测试]请教:深钻孔所测试的岩体纵波波速值是否比实际值偏高? [复制链接]
离线xingqiba818
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-21
请教:深钻孔所测试的孔内岩体纵波波速值是否比实际值偏高?如果偏高,如何修正才能接近实际值,请各位高人指教
赛迪网而且额外全额武器
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-21
岩体纵波波速不好测啊
离线xingqiba818
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-21
现在的问题是如果岩体纵波波速值偏高,那么由此计算的岩体完整性系数就偏高,继而影响TBM掘进机围岩的划分,如果通过地表采用常规物探进行岩体波速值的测定,是否会准确一些呢?
赛迪网而且额外全额武器
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-28
1)只用波速划分围岩类别欠妥。
2)深孔波速高,有何依据?
3)声波地震波都是在孔内做,地震法笼统划分地层还可以。
离线eraphic
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-29
跨孔法啊,测的波速相对较准吧
埋头狂走
离线盛十二
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-16
我于2009年也作过一个钻孔波速测试,当时是外委作的,仪器是重庆地质仪器厂的JGS型的。当时测试单位说是超声波。当时只是用来划分岩体完整性,所以也没注意。现在回想起来,感觉数值是偏大。今天又在网上搜了一下,有一篇论文上说的超声波和地震波之间有个换算关系。具体换算是。超声波速/地震波速=1.136,感觉这个还是可靠的。不知还有哪位具体研究过这个问题的。一起讨论一下。再一个,用波速来划分岩体完整性,好象影响不大。当时我作的是,用一个地层里的波速最大值来认定为是完整岩石波速。这样的话就不存在完整性划分偏大的问题了。
离线158001024
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-11
回 盛十二 的帖子
盛十二:我于2009年也作过一个钻孔波速测试,当时是外委作的,仪器是重庆地质仪器厂的JGS型的。当时测试单位说是超声波。当时只是用来划分岩体完整性,所以也没注意。现在回想起来,感觉数值是偏大。今天又在网上搜了一下,有一篇论文上说的超声波和地震波之间有个换算关系。具体换算是。 .. (2011-09-16 10:34)
声波波速大于地震波是肯定的,但是比例关系不是固定的1.136,与岩性、构造有关。主楼所说的深孔波速偏大是没根据的,另外围岩类别的划分是不能够只根据波速来的,就是BQ分类里面也是有饱和抗压强度的
