  • 15673阅读
  • 133回复
不应“为研究而研究” [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-24
单位多年来一直订阅《岩石力学与工程学报》、《岩土工程学报》和《岩土工程技术》三本杂志,最近觉得,《学报》中多数论文基本看不懂了,一是毕竟水平有限,二是有些论文“云山雾罩”,联系现场的少得可怜。
基本理论研究无可厚非,但不能脱离实践。尽管论文的模型建立、公式推导、模拟计算过程非常庞大、复杂,似乎无懈可击,但偏偏对引用的原始数据不注明出处。模型本身又没有经过实践检验,对学术与技术的进步又能有多大的推动价值,合理与否难免让人怀疑。
       岩土工程离不开工程实际,应该倡导工程实用。这也是太沙基先生的观点。
“不幸的是,土壤乃自然天成而非人力所为。……一旦我们的目光从钢筋混凝土移至土壤,普适的理论便不复存在。天然状态下的土壤毫无均一性可言。不同位置的土壤,性状大不相同。我们对它的认识,仅仅局限于取样的几个点。在土力学中,计算结果的精确程度并不比粗略的估算高多少。理论的主要功能,仅在于教导我们在现场需要观察什么,和如何观察。某个理论一旦出现在大学考卷上,便成为了某种令人敬畏和深信不疑的东西。很多受过大学教育的工程师在应用这些理论时,甚至都不去怀疑这些理论的有效性其实是多么局限。”
太沙基在成为学者之前,曾经是一位技术工作者。对于他来说,研究只是为了解决实际问题的一种手段。他对于“为研究而研究”所持的否定态度,在美国土木学会土力学基础工程学出版委员会的报告中,已有明确的反映。
共12条评分 ,土币+77
ganttt 土币 +1 - 2011-06-03
小马过河了 土币 +4 好贴 2011-05-30
takizaw 土币 +3 说的太好了,很多论文我根本看不懂,也不想看,因为真觉得没什么意义 2011-05-25
吕奉先 土币 +1 向您学习,牛人 2011-05-18
zhouyu 土币 +1 很有道理 2011-05-09
hjunas 土币 +5 - 2011-05-09
jun_118899 土币 +1 说得很对,要理论联系实际~ 2011-05-08
zhounengjuan 土币 +5 确实是在现实中很容易犯迷信理论和教条化的错误,时常在经典理论中寻求支持,却很少逆向思考,多谢指点! 2011-05-07
神龙地质 土币 +40 从实践中来,解决实际中的问题 2011-05-05
xmxiaoming 土币 +5 - 2011-05-03
得过且过
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-24
离线greenteasky
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-24
说得好
离线albai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-24
支持。理论要解决实际问题才有用,否定空对空。
离线myloveyantu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-24
说的是!还是以解决实际工程问题为主好!
离线haozhe2004
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-24
楼主所言极是啊!!
离线东方红
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-24
楼主说得没错,现在的职称论文、学位论文、人情论文等等都很多,编辑部有时也知道很多论文没什么实际价值,但不得不发
高校的博士、硕士、教授,再就是评职称的工程技术人员等发表的很多论文都没有实际价值
为论文而论文,表面华丽,公式推导连篇累牍,搞得读者晕头转向的
当然了,也可能自己的水平有限读不懂,但本人也是小硕一个,一般的中文论文应该能读懂的,有时觉得是不是作者故意搞得高深莫测,故意不然我等等闲之辈来读的,好像只是给高校的教授读的
离线lizeyu2010
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-24
深有同感,的确如此
离线pbaix
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-25
楼主的有感而发很有见地,似乎也承认理论更抽象。也许吧,倾向于理论方面的文章是其刊物的定位,无可厚非。俺以前很订了几年的《岩土工程学报》,近年从事具体项目,也就少有问津。。。。。。能
离线lyricx
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-25
其实,不管什么学报必须有理论深度。
What we are pursuing is simplicity and efficiency, but it is not simple and trivial.
离线0406076101
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-25
离线tjwhx
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-25
岩报对所谓的理论深度理解是有严重问题的,理论深度不等于故弄玄虚,不等于简单问题复杂化,不等于公式越多越好,不等于不严谨的试验也算试验研究,不等于看不懂就叫理论深度!
