一、缓和曲线上的点坐标计算 $IQ !g
已知:①缓和曲线上任一点离ZH点的长度:l 4
|N&Y
②圆曲线的半径:R lfKrd3KS_
③缓和曲线的长度:l0 Dg@>d0FW
④转向角系数:K(1或-1) 3D
k W
⑤过ZH点的切线方位角:α \+g95|[/
⑥点ZH的坐标:xZ,yZ C``%<)WC
计算过程: t\]CdH`+
-C5Qh&~W
说明:当曲线为左转向时,K=1,为右转向时,K=-1, Tc`LY/%Od
公式中n的取值如下: w8(qiU
_~DFZt@T
当计算第二缓和曲线上的点坐标时,则: ('xu2 ;<
l为到点HZ的长度 'wX'}3_/g
α为过点HZ的切线方位角再加上180° h2u>CXD
K值与计算第一缓和曲线时相反 ~OEP)c\k
xZ,yZ为点HZ的坐标 vGC^1AM
#uT-_L}sw
切线角计算公式: ?iUAzM8
8KW}XG
二、圆曲线上的点坐标计算 g Bq, So
已知:①圆曲线上任一点离ZH点的长度:l %?C{0(Z{
②圆曲线的半径:R atFj Vk^
③缓和曲线的长度:l0 UtiS?w6
④转向角系数:K(1或-1) g R(*lXm5w
⑤过ZH点的切线方位角:α Mx-,:a9}
⑥点ZH的坐标:xZ,yZ 2ZB'WzH.X
计算过程: N@^?J@#V
56AaviE C
说明:当曲线为左转向时,K=1,为右转向时,K=-1, Y=4 ,d4uu
公式中n的取值如下: }$;T.[ ~
VWmZ|9Ri
当只知道HZ点的坐标时,则: -X
Bh\w
l为到点HZ的长度 ]5'
α为过点HZ的切线方位角再加上180° @B~/0
K值与知道ZH点坐标时相反 S~}?6/G.
xZ,yZ为点HZ的坐标 z$`=7 afp
Kig.hHj@
三、曲线要素计算公式 `yHV10
~^IS{1
公式中各符号说明: VD.p"F(]
l——任意点到起点的曲线长度(或缓曲上任意点到缓曲起点的长度) ^ow[XEB%
l1——第一缓和曲线长度 X{ZBS^M
l2——第二缓和曲线长度 .dV o[m;
l0——对应的缓和曲线长度 JB'q_dS}
R——圆曲线半径 nKh._bvfX
R1——曲线起点处的半径 ZV_Z)<
R2——曲线终点处的半径 h&5H`CR[
P1——曲线起点处的曲率 {`~{%2ayq7
P2——曲线终点处的曲率 cu|#AW
α——曲线转角值 *KFsO1j
6$b"tdP
四、竖曲线上高程计算 Lqbu]
已知:①第一坡度:i1(上坡为“+”,下坡为“-”) +?(2-RBd
②第二坡度:i2(上坡为“+”,下坡为“-”) 4fZ$&)0&
③变坡点桩号:SZ >&aFSL,f
④变坡点高程:HZ ^`\c;!)F<
⑤竖曲线的切线长度:T oWo"`"P
⑥待求点桩号:S yIbz\3
M:nXn7)+
计算过程: o
1#XM/Z
W==HV0n
五、超高缓和过渡段的横坡计算 rFn;z}J2
]{nFB3vtB
已知:如图, ,$sq]_t
第一横坡:i1 Hv<%_t_/
第二横坡:i2 aM3%Mx?w
过渡段长度:L g^^%4Y
待求处离第二横坡点(过渡段终点)的距离:x +:~&"U^z&
求:待求处的横坡:i b2H!{a"
解:d=x/L 0;3;Rs
i=(i2-i1)(1-3d2+2d3)+i1 T2}I,{U
lVXgp'!#j
六、匝道坐标计算 J~DP*}~XK
已知:①待求点桩号:K 1U~AupHE
②曲线起点桩号:K0 d^Ra1@0"q2
③曲线终点桩号:K1 <k5FlvE2
④曲线起点坐标:x0,y0 McxJ C<
⑤曲线起点切线方位角:α0 hn.9j"
⑥曲线起点处曲率:P0(左转为“-”,右转为“+”) AzN.vA)q
⑦曲线终点处曲率:P1(左转为“-”,右转为“+”) CjOaw$s
求:①线路匝道上点的坐标:x,y B8|=P&L7N
②待求点的切线方位角:αT o]}b#U8S
计算过程: RV^2[Gdi
HQaKG4Z
注:sgn(x)函数是取符号函数,当x<0时sgn(x)=-1,当x>0时sgn(x)=1,当x=0时sgn(x)=0。在计算器中若无此函数可编一个小子程序代替
