  • 3440阅读
[求助]求助!单桩极限承载力多大才能满足上部荷载为23层楼的要求 [复制链接]
离线15931753712w
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-24
23层楼长31米,宽12米!单桩极限承载力多大才能满足上部荷载的要求!一层楼荷载是按2.5吨考虑还是按3吨考虑
离线wxjflp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-24
你的条件太简单了 1}ws@hU
看样子是考虑基础的桩基型式,一般的住宅楼按1.5吨/平方估算,23层楼大概为35T/平方左右, -xL^UcG0
若基础下土质较好的话,基础型式又是筏板基础,可以考虑一部分土的作用,桩可以少布一点
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-24
一般的住宅楼按1.5吨/平方估算
离线15931753712w
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-24
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-24
看你如何布桩 了
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-26
你这问题太难让人回答了,楼上几位告诉你的单层荷载是差不多的,你自己大致估算一下就可以了,包括拟采用的桩径、桩间距——这个要结合当地的习惯做法,因为设计要为后续的施工着想
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线yinangd
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-05
楼主问单桩极限似乎不妥,桩数不确定;单桩承载力小了,可以提高桩数改善~
离线wolf888
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-28
楼主,他们说得都对,自己估算一下就行了
