  • 8483阅读
[请教]求助!勘察报告统计土工试验数据时,统计个数小于6个,是否需要给出标准值,变异系数,标准差! [复制链接]
离线15931753712w
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-24
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2011-04-25) —
编写勘察报告,统计土工试验数据时,统计个数小于6个,是否需要给出标准值,变异系数,标准差!不给出标准值、变异系数、标准差可以吗?因为统计数据少于6个,根本满足不了统计的需要!只需给出平均值、最大值、最小值!对吗?有些做法是统计数据大于4个只给出平均值、最大值、最小值、标准差、标准值。
离线blue940
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-25
统计数值小于6个时,只给平均值,最大最小
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-27
一般是这样的,小于6个数据就算出它的平均值来作为标准值
离线john20050101
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-01
呵呵,少了最好再加土样测。符合规范要求。呵呵
john20050101
离线john20050101
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-01
如果确实要用,就用平均值了。变异性样本少的情况下,是无法得出合理值的
john20050101
离线dongliangju
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-09
少于六个就没有统计这一概念了,标准值、变异系数、标准差也无从说起,一般就用平均值作为标准值。 ,}0pK\Y>$
所以现场工作时要控制到位,不能少样。
离线zhangbinghui
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-14
只用给平均值就可以了,统计出的标准值意义不大
