  • 3071阅读
  • 10回复
[求助]关于有限土压力计算问题 [复制链接]
离线无敌小p
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-24
— 本帖被 sunjun 从 〖会员反馈〗 移动到本区(2011-04-25) —
在深基坑设计中,拟开挖基坑往往距离已有的建筑物比较近,且大多数建筑物都存在地下室,那么,在已建建筑物地下室墙体与拟开挖基坑之间是有限宽度的土体,作用在拟建基坑围护结构上的土压力属于有限土体的土压力,有限土压力如何考虑呢,如果按无限土压力计算势必会浪费,若不考虑又会导致不安全,不知各位大侠有什么见解呢。
互相学习,互相进步。
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-25
建议楼主参考下《岩石力学与工程学报》上的文章: Y#=MN~##t
有限土体主动土压力计算.pdf (787 K) 下载次数:179
得过且过
离线liwentan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-25
十分感谢@!
注册岩土,我来了
离线blueflameseu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-25
北京的基坑规范有说明,另外还有一种方法就是2楼提供论文的方法,楼主可以对比一下
好人
离线海王星
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-27
谢谢楼主,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
守护神
离线rendx03
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-27
谢谢楼上二位的提示,最近刚好碰到这个问题
培养“两种功夫”:一个是本分,一个是本事。
离线无敌小p
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-14
谢谢楼上的几位的帮助...
互相学习,互相进步。
离线zhrwang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-16
这种情况计算起来真的很难。理论推算是一方面,主要的是已有建筑物的回填土十分松散,力学参数未知;另外由于回填土松散,含水量高,要进行水土分算,在暴雨情况下水压力增长很厉害,见过一个1米多土条在雨后桩位移几十公分的
离线whuyjx
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-21
感觉与无限的情况差别不大,原因有点与高10m的水槽两壁的受力情况与10m高的水坝的受力一样。水的侧压力系数为1,而土为Ka,但这样考虑有一个前提条件:从水槽的一边的下角拉一条线到水槽另一边上角与水槽任意边成大于或等于45-fai/2,满足了郎肯条件。如果不满足,按郎肯计算应该是偏于保守的,可以打个折扣。
离线陈翔空123
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-16
按前期建筑基础埋深回填土考虑,水土分算 yTZ o4c "
水压力大 就设计的保守一点 _nxH;Za
现在没好办法 只有保证安全为主了
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线17854254819
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-06
