  • 3408阅读
  • 11回复
[资料原创]一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤 [复制链接]
离线limin456
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-26
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,
如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜
共1条评分 ,土币+1
yang6815475 土币 +1 优秀文章,支持! 2011-04-26
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-26
CAD图形或表格复制到WORD里面,但是不是很清楚,怎么办?
离线yang6815475
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-26
难得的实际经验!!!
离线yang6815475
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-26
优秀文章,支持!
离线zhangfeather
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-24
本想给好的评分,今天积分用完,精神上强烈支持楼主
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线hukm2001
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-01
谢谢楼主,很实用
离线草原岩土
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-13
        景秀文章  学习下
离线xiaocheng
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-19
好,多谢啊
离线qyj6085549
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-27
     谢谢楼主,试用
离线leo8808
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-29
感谢楼主分享
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-30
离线1227170814
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-22
留个爪印学习
