载荷试验采用的荷载板通常小于实际基础的尺寸。根据变形计算原理,如果载荷板和基础下的压力相同,且地基土是均匀的,则它们的沉降值与各自宽度d的比值大致相等。比对建筑物基础变形的实测资料,似乎可得出借用相对沉降值确定地基承载力的结论。 ',g%L_8Sq
问题的关键是: =5*Wu+S4r
1 对于独立基础、条形基础等尺寸相对小的基础,持力层厚度可满足应力扩散的要求,试验模拟条件基本相似,结果相对可信; >m lQ@Z_O
2 对于筏板、箱形基础,其影响深度远大于荷载板的影响深度,深度范围内存在多层地基土的可能性大,载荷试验结果的可靠性就降低了。仍然采用相对沉降值也不合理呀。
