  • 3295阅读
  • 9回复
[你问我答]滑坡滑动面的确定! [复制链接]
离线suxgeocity
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-27
山体中上部不稳定斜坡(不含地下水)勘察过程中发现有这样的两套地层:上部第四系黄土(重点是含有少量碎石和块石)、下部为强风化的板岩,基底为完整基岩!存在几个问题一直没想明白,欢迎探讨和指教。
1、第四系黄土含少量碎石或块石,这样的地层的成因是什么?风成?坡积?
2、变质的千枚岩或炭质板岩存在强风化层,这样的地层结构,滑动面是哪一层?如何确定?是黄土与强风化接触面还是强风化与完整基岩接触面?
3、如果是强风化层滑动,那这个滑坡属堆积层滑坡还是基岩滑坡?
离线jihai1984
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-01
1.可能是风积和残坡积都有,是不是互层?残坡积具有多相结构,物源来自本地区,磨圆度差,风积颗粒具有毛面;
2.滑面的确定是个难题,如果已经滑动,可以通过钻探或者平硐找到滑带,一般有杂乱擦痕,如果只是变形滑带尚未形成,就要试算。
3.是堆积层滑坡,第四系松散层和强全风化层都是;基岩滑坡一般指基岩沿软弱夹层滑动。
以上仅是个人意见,互相交流,共同提高!
真理是本构,现实环境和历史环境是边界和初始条件,决策就是其数值解!http://jihai1984.blog.163.com
离线twinskeeping
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-01
ls的,可以解释下“平硐”吗?
勘察界的一颗尘埃
离线gjj2001616
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-03
平硐,是勘探方法的一种,就是在山体中开挖一个洞室,可以直接观察岩体、进行现场剪切试验。这种勘探方法成本高,如果工程重要性低的话,不值得使用。建议做好工程地质调查与测绘,就会有个初步的判断。
离线mchw1982
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-10
等待更多的观点!!!!
无怨无悔
离线wangzi
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-10
1.下部基岩倾向如何,反倾,则基岩滑坡可能性比较小。
2.覆盖层可以定为崩坡积
有一颗感恩的心,有个认真的态度.
离线小大猪
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-15
好资料,学习中
眉毛上的汗水和眉毛下的泪水你必须选择一样!
离线fortminor456
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-16
回 3楼(gjj2001616) 的帖子
gjj2001616:平硐,是勘探方法的一种,就是在山体中开挖一个洞室,可以直接观察岩体、进行现场剪切试验。这种勘探方法成本高,如果工程重要性低的话,不值得使用。建议做好工程地质调查与测绘,就会有个初步的判断。 (2011-05-03 09:18)
新的规范中,“平硐”已经修改为“平洞”了
离线ange1015
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-10
我要发言啊!!!
离线sky0319
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-15
正好遇到此类问题,学习。
