  • 5047阅读
  • 13回复
[求助]采用何种基坑围护方案为优? [复制链接]
离线h50505912
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-05
相关资料 EF0Pt
一、土质:杂填土厚0.8M;粉砂土1.6M;淤泥质土粉质粘土20.5M。 yr (g~MQ
二、地下水位:-1.0M ,离基坑边12.0M 处有条小河。 rn[$x(G
三、地下底板深:-10.0M。 *C tsFS~
四、场地周边比较狭小。 JIB?dIN 1
五、二层地下室 尺寸为50.0M*120M。 tc!!W9{69
请各位高手帮帮忙 该基坑采用什么围护方案好?各方案有优缺点?
离线weiwinson
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-05
粘聚力  摩擦角?
共2条评分
h50505912 鲜花 +1 - 2007-11-05
离线weiwinson
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-05
四、场地周边比较狭小。 M9g~lKs'
一边有河,河与基坑之间是什么?其余三面是什么?环境介绍的具体点最好
共1条评分
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-05
可采用排桩+内支撑方案,如果设计得当,可以考虑采用一道支撑。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线h50505912
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-06
参数: -lJx%9>
层号  岩土  天然重度 粘聚力  内摩擦角 孔隙比  液性指数  含水量 V)_H E
1        填土            18.0        10.0        15.0 [8B tIv
2        粉土      19.1        10.0          21.0    0.864                            30.8 ]}UeuF\
3  淤泥质粉    17.9        19.2          9.8      1.59        1.255          40.9 e|2vb GQ
  质粘土  ;Puy A
周边情况: 8@9hU`H8l
东边是小河 南边是一幛五层的住宅  西边是一幢三层的仓库  北是马路
离线fjj77tsl
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-06
建议采用桩墙+内支撑支护和逆筑法比较好! t~+{Hr) #y
因为临河,且土层多为淤泥质粘土,采用桩锚的话,锚杆很难达到预期的受力效果。 0A #9C09
采用单纯的悬臂桩支护,很难限制变形。且被动土压力较小,桩长就必定需要很长。 c,3'wnui
0})7of
纯属个人意见!
离线weiwinson
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-06
桩加内支撑肯定没有问题,但是不知道周边房屋距离地下室多远,是不是可以考虑采用复合土钉支护呢?
离线xmx010709
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-06
如果是农民房且距离较近,要采用桩加两道支的撑,桩型可以从经济上比较
离线wdgeotech
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-06
600地墙加内支撑,控制位移 O]$*EiO\
SMW也可以选择吧
离线fecilitytea
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-07
我认为:用800到1200的地下连续墙,外加拉锚系统。还是非常有作用的。我做过船坞的工程,用的就是地下连续墙,基坑深度和你的差不多,图纸也差不多,不知道你的基坑是个临时的,还是永久性的基坑,如果是个临时的,对位移的要求不大的话,地下连续墙还可以薄一点,拉锚系统用后还可以回收。^_^,这是我的拙见。^_^。
离线那时烟花
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-10
支护采用排桩加内支撑(钢筋混凝土),制水采用搅拌桩帷幕止水方案,内部采用大口径景管降水方案,
离线xiamen8594
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-10
排桩+内支撑,还要一排搅拌桩止水帷幕。
