  • 3318阅读
[求助/请教]挤密桩缩径有什么处理方法? [复制链接]
离线xinxin_20001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-27
挤密桩缩径有什么处理方法?请各位指教,谢啦
离线longyuff
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-28
挤密桩还有缩径的现象?请楼主介绍
离线xinxin_20001
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-29
沉管挤密桩怎么就没有缩径的现象呢,就那么大点场地,有挤密方法成孔了以后往里面填料,到后来就缩径了
离线qilonggang00
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-09
不会缩颈吧   填料没填好?
成大事者,不惟有超世之才,亦必有坚韧不拔之志
人之大勇者,猝然临之而不惊,不故加之而不怒
离线法智大师
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-14
楼主说的是沉管灌注桩的缩颈吗?主要可以采取以下3种措施: {cYS0%Go
1. 施工过程中控制拔管速度,采用慢抽密振或者慢抽密击的方法拔管; ;1wRo`RD
2.管内混凝土必须略高于地面,保证有足够的自重压力,使混凝土出管扩散; Zeeixg-1<
3.应派专人经常测定混凝土下落情况可用浮标法测定,发现问题及时纠正,一般可用复打法或者翻插法处理
