  • 3053阅读
[土工试验]非粘性粗粒土做大型直剪试验如何制样?跪求 [复制链接]
离线zwx01
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-27
非粘性粗粒土做大型直剪试验如何制样
按确定的级配及干密度计算并称取试验所需的各个粒径范围石料进行配料搅拌后将试样均匀地分成三份装入剪切盒内,进行人工捣实;将传压钢板等放在试样上,进行固结。当每小时垂直变形小于0.03llun时,则认为固结稳定。分3层击实。把称好的粗粒料分成3份倒入剪切盒内击实制样。
(从论文里看到的)
干试样没有含水率,击实的标准时什么,对着直剪盒击实的意义是什么?万分火急,谢谢高人解答。
离线zwx01
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-27
能不能把干样粗粒土直接放到剪切盒里,做直剪试验。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-28
粗粒土制样前必须确定装样的密度,按剪切盒体积计算需要的材料质量,不是随便装的。
做击实试验的目的是了解材料的最大干密度及其对应的最优含水量。
至于分几次击实,看一下《土工试验方法标准》吧,有详细介绍。
得过且过
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-28
回复楼主:
1)直剪试验分饱和直剪试验和非饱和(按要求的含水率制样,一般为天然含水率)。某含水率下的直剪试验就按百分比添加水(可以用风干土料或者烘干土料,需要知道含水率)。
2)击实的标准当然是达到要求的密度即可(一定质量的土料,击实到固定的高度(体积),因为样品的直径或者说面积是固定。)
回复三楼,人家没问你击实试验。
