  • 3689阅读
[科研方法]关于抗剪强度问题 [复制链接]
离线hiron
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-05
土的抗剪强度指标有CU,CD试验测定出来的。分别对应于固结不排水剪与固结排水剪。但完全排水与不排水应该对应着二种极值的状态,而是在实际的工程应用中,土体的排水状态应该不是这两种极值状态,那么这时候的强度指标应该如何选取。
离线hiron
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-05
离线29112430
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-08
这个实验里面的不排水是个相对的概念,比较慢。排水,比较快。
排水剪    加荷速率慢,排水条件好,如透水性较好的低塑粘性土作挡土墙填土;明堑的稳定验算;超压密土的蠕变等。
固结不排水剪    建筑物竣工后较长时间,突遇荷载增大。如房屋加层、 天然土坡上堆载,或地基条件等介于其余两种情况之间。
不排水剪    透水性较差的粘性土地基, 且施工速度快,常用于施工期的强度和稳定性验算。
祝福每一个热爱岩土和把握幸福的人
离线taurusnj
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-08
实验室三轴试验中不排水条件是可以严格控制的;排水条件相对于实际工程而言取决于土体类型。对粘性土而言,实验室的排水偏快,对砂性土而言比较接近。
离线ylinyu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-14
我们给出的抗剪强度就是指粘聚力和内摩擦角吗?
离线w3w3w3
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-11
楼主:
(1)实际工程的土体,在自重下如果完成固结,那么在工程新的荷载下,不同时候的固结度不同,有效应力水平不同,但是固结程度对土体本身的有效强度指标没有影响,如果用有效应力法分析强度、稳定性问题是可以的。
(2)但是,如果采用总应力法,对于不同的固结度的不同时刻,应该采用相应固结度的强度参数。
实际上,室内试验只是对无数可能固结状态的三种近似模拟而已。实际状态接近室内试验哪个状态,就就选用什么状态的指标。
你别无选择,只有坚持!
离线illusion_110
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-02
同意5楼的观点!
学海无涯!
离线zymzym2
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-02
zym
