  • 3876阅读
  • 8回复
[原位测试]请问地基静载试验载荷板性状是否影响结果? [复制链接]
离线辛明静
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-28
请问地基静载试验在选择承压板时是多用圆形还是多用方形?如果同样的面积,圆形和方形会对结果有影响吗?还有大家做静载试验时有没有自己制作承压板的?规范中的2500~5000是指2500和5000还是在这之间都可以?
脚踏实地的走好科研的每一步,认真,细心,不耻下问。
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-28
方形、有影响,有,最好用常规尺寸
离线嘟嘟歪歪
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-29
一般用的是圆形,方形没有用过,我感觉影响应该不大,我公司的承压板都是自己制作的
桩基检测、施工
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-30
圆形与方形板都是允许的,但必须具备一定刚度
得过且过
离线辛明静
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-04
我见到的是圆形的,两面,一面2500,一面5000的,不知道用方形的话,面积上有什么特殊要求吗?
离线yangtao57900
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-08
载荷试验宜选用圆形刚性的承压板,根据土的软硬或岩体裂隙密度选用合适的尺寸,对于浅层承压板试验,面积不小于0.25平法米,当在软土或粒径较大的填土进行试验时,承压板面积不小于0.5平方米,对于强夯处理后的场地测定时,有时要求承压板的面积应大于1m2
行者无疆
离线你在我来
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-27
采用圆形或正方形均可,承压板直径或边长与土中最大颗粒粒径之比不宜小于5,面积不宜小于1000cm2
计算模量时,承压板形状系数:圆板为0.785,方板为0.886
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-19
对试验过程应该有影响,但是对结果应该没有影响。
离线熊传虎
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-22
其实根据土体力学计算模型而言,影响其实是不大的,但是尺寸效应应该是存在的,好像小于0.1m2的时候曲线是V型变化的,具体需要计算模拟其过程。承压板在不同规范大小是不一的,我倒是觉得这个得根据土质具体来调整。
用心,实事求是
