  • 3417阅读
[求助]排桩入土深度要不要考虑桩底土质情况(淤泥、液化土层如何考虑) [复制链接]
离线liuyinfanlwx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-28
排桩入土深度根据计算确定后,如果桩底是软弱土或液化的砂层,入土深度还需要考虑软土或液化土的影响吗?或是加大桩长,穿越软土区进入稳定且工程性能较好的土层?本人觉得在设计时应该考虑软弱土的影响,适当加大嵌固深度。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-29
应该考虑软弱土的影响
离线唐克成
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-29
是应该考虑软土,因为显然它无有效的嵌固。但液化土应区别对待:因为土层液化的外因是震动,无论多密的粉土、砂层,只要有足够的能量都可以致其液化,而正常条件下,没有使其液化的外因。水头高的层位、基坑底安全厚度欠缺的基坑应穿过液化层;对基坑无影响的当然是可以用的,但应密实度较大,松散及稍密层是不宜采用的。 {{qu:(_g
离线nick111333
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-30
土层的性质对桩的影响挺大的
离线deeryao
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-09
基坑是临时性结构,一般不需要吧,我们这里的基坑都是在淤泥里面的,呵呵
有你,我们走的更远~~
离线ok932339
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
我们这里也是在淤泥里面的
离线porsche250
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-17
请教下楼上的,如果排桩在淤泥里面抗倾覆能算过吗?还有就是排桩的沉降是否需要考虑?
