  • 3018阅读
[疑难诊断]关于基坑的土压力计算 [复制链接]
离线小腰精
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-29
请问,计算基坑主动土压力的时候,若题目没有明确说明使用哪种计算方法,应该选取哪种计算方法? 郎肯?库伦?或者是《建筑基坑支护技术规范》?或者是《建筑地基基础设计规范》?   请高手不吝赐教,谢谢!
离线gs015
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-29
规范上的公式也是基于理论得到的,只是经过了简化
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线dangqiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-29
按<建筑基坑支护技术规范>
离线xiashuilong1
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-29
指定规范的,按规范解决!
记得规范上看到:
主动土压力用库伦理论;
被动土压力朗肯理论.
离线小腰精
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-29
谢谢楼上的答复  问题出在《建筑基坑支护技术规范》,这个规范的主动土压力强度在计算的时候,基坑开挖面以下的计算值是一个定值,这和库伦、郎肯的理论是不一致的。
离线qwy7120
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-29
没有指定规范就用郎肯或库伦计算
离线yantugcs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-29
不懂!!!!1
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线xirenqiang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-30
回 4楼(小腰精) 的帖子
基坑规范本来就假定坑底以下土体侧向荷载为直线分布,你看看计算公式就明白了。不要把几本规范混在一起,边坡和地基基础规范规定与此不同,话说回来,各自要求本来就不一样。边坡支护中,支挡结构在地面以下部分是其基础埋深;基坑问题中,坑底以下部分支挡结构是嵌固段深度,不同的概念!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
