  • 2434阅读
请问关于consolidation的问题。。谢谢 [复制链接]
离线daniellb1023
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-05
看了一下参考书,当用c' phi' 来做undrain 土参数 的时候,cu会被高估,所以一般phi’会取得比较小来让cu数据比较适合。 请问当运行consolidation(drain)的时候,那个phi' 的数值应该用多少比较适合?和上面的一样,还是比那个更加小?还是大? 7J0 ^N7"o
另外,既然用了drain,是不是一定要输入effective stress来作土参数了?而不能用cu了? 7YMxr3F
-;sJ25(
谢谢。。。。
离线mano
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-09
你是在什么软件上输入?
离线daniellb1023
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-29
在plaxis/上面。。。。。
离线mano
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-30
If the condition is "undrained", you input the C' and ph', the program use this "C'" as Cu and ph' as 0 for the program calculation. If it is consolidation(drained), the ph' you input should be the real one, of course larger than "undrained" condition. tfi2y]{A
o%vIkXw
zi?qK?m
If you use "Drained" condition, you should use all effective stress parameters for your analysis. p5lR-G
sqm%iyC=q
Q{%HW4lg
Help some help!
