  • 7637阅读
  • 28回复
[求助]软土基坑整体稳定性计算用什么方法——今天被某教授郁闷了 [复制链接]
离线wuqing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-29
今天参加一个基坑评审会,挖深约3.5m,大概地质条件:自上而下2.0m厚素填土,3.0m厚淤泥质粉砂,12m厚淤泥质土,采用分级放坡+坑底水泥土搅拌桩加固的支护方案,用圆弧滑动法计算基坑的整体稳定性,结果某学校一教授(专家组成员)说:根据他的研究,在软土层中是不能用圆弧滑动法计算边坡的稳定性的(已形成专家意见),然后也没提出指导性意见该采用什么方法——超级郁闷,请问各位大侠,该怎么算。
离线abcdt5678
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-29
http://wenku.baidu.com/view/b05c00661ed9ad51f01df26e.html这里介绍得不错,可以参考一下
离线btong
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-29
可能需要考虑软土沿着结构面滑动,不过软件就不是太好计算了
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-30
教授的研究没有工程意义。工程上必须按规范执行----成熟的+大家公认的,这也是基本要求。
共1条评分 ,土币+1
liliuwenhong 土币 +1 - 2011-04-30
得过且过
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-30
应该按照规范要求进行设计,专家意见只能做参考!
附件: 软土层深基坑边坡支护工程实例分析与设计.pdf (152 K) 下载次数:108 ,售价:2土币[记录]
离线lzw_ustb
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-30
4楼都副总工了,还来做生气啊!哈哈
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-30
土钉墙在深厚淤泥质土层边坡支护中的应用金亚兵   >n3GvZ5%
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GCKC904.005.htm
离线wuqing
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-30
谢谢各位大侠的回复,特别谢谢1楼朋友给的参考资料,但我所遇到的这个基坑和论文实例有所不同,这个基坑开挖仅约3.5m,分两级放坡开挖,上下级高度分别为1.5m和2.0m,每级放坡坡率均为1:1.5,下卧淤泥质土层力学参数为粘聚力4.0kPa,内摩擦角3.5度(勘察报告提供的),因为我们这边有过类似基坑分两级放坡开挖,但没采取坑底加固结果发生整体滑移的先例(这次基坑考虑在坑底采用水泥土搅拌加固措施),所以最大的问题是滑动面通过基坑底部软土层的深层滑动稳定性问题,如果不用圆弧滑动法还能有什么方法计算?另当假设滑动面穿过坑底加固搅拌桩桩身(非桩端)时,搅拌桩的抗滑作用该如何考虑,是否可将其桩身抗剪强度按抗滑力考虑直接加入至土体抗滑力中再计算其与滑动力的比值。当然也有一种做法是按面积置换率考虑复合土层的力学指标,但是这样的话按放坡计算模型在软件里面难以实现计算(排桩和重力式挡土墙可以)。 d@g29rs
请各位高手在就上述问题再议一议,给点参考意见,在此拜谢。
离线wuqing
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-30
失事基坑概况:填土厚度约3.5m,淤泥厚度大于20m,基坑挖约深3.8m,分两级放坡,坡率均为1:1.8,平台宽2m,平台处设两排水泥土搅拌桩(开挖时没挖去桩头,甲方有他用),坡顶无任何荷载,失事后情况:
离线wuqing
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-30
补充说明:基坑坡面完好,搅拌桩后仰,坡顶滑裂面最外距离放坡顶边约8m,沉降最大达50cm以上,坑底隆起端部距坑底边线约10m,隆起量最大达30cm以上,上述滑动绝对不是发生在填土与淤泥层接触面处,肯定属深层滑动,像这种现象我认为用圆弧滑动法分析最为贴近实际情况,可如前文所述,某教授说软土层中不能用圆弧滑动分析,又该当如何处理,也请大家发表一下高论。
离线xql6234
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-01
3.0m厚淤泥质粉砂,地下水位浅时,在地下水的作用下,不适宜放坡。下卧淤泥质土层力学参数为粘聚力4.0kPa,内摩擦角3.5度,其强度太小,宜按重力式挡土墙实现计算。地下水位以上的素填土可放一级坡。
离线xql6234
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-01
土的性质和支护体系的确定很关健
