  • 3904阅读
[疑难诊断]关于基坑规范中水土合算与分算的迷惑 [复制链接]
离线沿途大师
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-30
在计算基坑的水平荷载标准值的时,碎石及砂土地基,是不是可以采用建筑边坡规范中的“水-土分算”方法,即地下水位下土取浮重度计算土压力。这个与基坑规范中给出的3.4.1-2公式是否是一致的?感觉3.4.1-2公式存在好几个符号,不便于理解。计算的时候,能不能不去套用这个公式,而按照水土分算的原则计算?
离线沿途大师
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-01
仔细 把公式分解下 明白了 其实就是朗肯 水土分算 刘兴录老师的书又错了!!!
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-02
其实,水土分算或合算不必分得那么清楚。
尤其是分算,弄不清孔隙水压力的分布,计算结果搞不好还不如合算。
得过且过
离线xirenqiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-02
楼上正解,说白了就是一回事,关键看强度指标是采用总应力还是有效应力。别听一群伪专家瞎扯,有效应力原理就说了,总应力等于有效应力加孔压,只要孔压计算准确,两者本质是没有区别的。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
