  • 3580阅读
[疑难诊断]请教在计算水泥土墙厚度的时候为什么没有考虑地基土对墙底的力 [复制链接]
离线沿途大师
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-01
离线沿途大师
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-01
在计算水泥土墙的厚度时 其实就是一个抗倾覆计算问题,主动土压力、被动土压力和水泥土自重对一点取矩,可是水泥土墙还受到他的地基土体对他的向上的支持力,为什么不考虑支持力的力矩?
类似的问题 还有一个是刘兴录 2007年真题,陡坡上一岩体被张裂缝切割形成长方形岩体,求岩块的最小稳定系数,答案同样只考虑了块体自重和张裂隙中的水压力,没有考虑支撑力?为什么????假如这个题没有张裂隙的水压力,只考虑自重取力矩,只有一个力矩,不满足平衡条件的啊
离线xirenqiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-02
回 1楼(沿途大师) 的帖子
抗倾覆计算是临界状态问题,理想状态下,此时地基土分布的土压力是作用于矩心一个集中力,自然就没有力矩作用了!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线xirenqiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-02
回 1楼(沿途大师) 的帖子
长方形滑体这个,按你的描述,滑动面是平面,直接根据滑动面法向滑动力和抗滑力计算安全系数就是了,你说的滑动力矩及抗滑力矩是圆弧滑动面的。从理论力学角度来看,平衡自然要满足力平衡方程和力矩平衡方程,规范只是给出一些结果而已,中间过程自己推导吧!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线沿途大师
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-05
Re:回 1楼(沿途大师) 的帖子
引用第2楼xirenqiang于2011-05-02 09:14发表的 回 1楼(沿途大师) 的帖子 :
这个题答案是不是错了?
离线jiangping
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-23
回 4楼(沿途大师) 的帖子
沿途大师:这个题答案是不是错了? (2011-05-05 14:30)
学习,呵呵。
离线剑灵60
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-17
墙底所受的力是按浮力考虑的,规范公式中已经包含进去了(5.2.1-1),自己推导一下就明白了
