  • 2746阅读
请问结构单元连接的问题 [复制链接]
离线brianna
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-02
model null range group excavation1
sel cable id=1 begin=(11 0.8 38.5) end=(16.91 0.8 37.46) nseg=6
sel cable id=1 prop emod=210e9 density =7.8e3 gr_coh=100 gr_fri=25 gr_k=24e6 gr_per=0.345 slide=on &
                    slide_tol=1e-6 ycomp=0.103e9 xcarea=3.8e-4 ytens=1.414e5
sel shell id=100 range x 10.8 11.6 y 0 1.6 z 38 40 group bianpo
sel shell prop iso=(10e9,0.2) density =2.5e3 thick=0.1 range id=100
sel delete link range id 1;1 为节点1的link号
sel delete link range id 9;9 为节点10的link号
sel link 1 target node tgt_num 10
sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid &
         yrdir=rigid zrdir=rigid
(到此为止,运算没有问题)
model null range group excavation2
sel cable id=2 begin=(10.4 0.8 37) end=(16.31 0.8 35.96) nseg=6
sel cable id=2 prop emod=210e9 density =7.8e3 gr_coh=100 gr_fri=25 gr_k=24e6 gr_per=0.345 slide=on &
sel shell id=100 range x 10 10.8 y 0 1.6 z 36 38 group bianpo
sel delete link range id 45 ;45 为节点23的link号
sel delete link range id 39 ;39 为节点36的link号
sel link 23 target node tgt_num 36
到这一步时,出现source node 23 already has a link。
请问这是怎么回事?谢谢
离线brianna
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-02
希望路过的同志们给予解决...
离线zzy_smart
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-24
新建立的link的id编号最好不要跟原来的一样,比如用10000以后的
离线zzy_smart
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-24
然后,我想回问楼主一个问题,slide_tol的值你设定为1e-6,这个值的意义你能告诉我么?谢谢
离线gongzhenyu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-24
你的原来建立的link没有删除,所以建立的新连接,有问题。
可以用sel delete link range sel shell z 范围之类的
离线勇仔ty
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-18
楼主问题解决没?怎么解决的哦!
